Brückengleichrichter Ersatz für "Diode W02"
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 1082936
stego
Servus,
ich warte noch auf das passende Headshell.
Verstehe ich nicht ganz, auch das AT-95ML hat doch eine standardisierte 1/2-Zoll-Befestigung??? Da müsste das AT-95ML genauso einfach zu montieren sein, wie das jetzige AT-91...
Übrigens, ein schönes Teil, der Plattendreher. Erinnert mich ein wenig an einen Siemens RW-777, den ich vor zwei Jahren an einen Bekannten verhökert hab. (Siemens RW-777 = OEM Sanyo).
stego
BID = 1082938
Die Headshells sind bei ebay erschreckend teuer, zumal da dann das billigste System drunter ist, das China derzeit bieten kann, ein Nachbau des Chuo Denshi (Sanyo) MG09D.
In China baut man nun übrigens auch das AT95 und AT91. Die sollen wohl auch schlechter sein als die aus Japan.
Die aktuelle Reihe ist das AT-VM95.
https://www.audio-technica.com/de-d.....eries
Je nach Buchstabe dahinter mit unterschiedlichen Nadeleinschüben.
Die ersetzen das AT91 und AT95, wobei beide noch in China gebaut werden, das AT91 findet sich u.A. als AT3600 in den heutigen Plattenspielern der mittleren Preisklasse wieder, wobei es da wohl auch Unterschiede zu den 3600ern aus Japan geben soll.
In den billigeren findet man das MG09D oder das berüchtigte CZ800 bzw. den Chinanachbau davon.
BID = 1082942
FredHH21
Aus Forum ausgetreten
Die ADC Headshell gibt es in unterschiedlichen Längen.
Bei dem Sanyo Q60 müssen es 25mm sein. Der VK hatte mir ein x-beliebiges aufgesteckt, und das war zufällig 30mm lang.
Daher ist der Überhang zu groß und nicht mehr korrekt einstellbar.
Headshell ist aber auf dem Weg zu mir.
Der VK hatte noch das originale gefunden.
Der Siemens RW 777 ist baugleich mit dem Sanyo Plus Q50
Praktisch dem "kleinen" Bruder von meinem.
Dort fehlt aber nur das Display, der Betriebstundenzähler und die Tonarmwaage. Also technisch identisch, nur weniger Spielkram.
Den RW 777 gab es in einer ersten Version auch mit dem Plattenteller des "Q60", der ohne Stroboskopmarkierungen ist.
BID = 1082944
Ich muß nun aber auch mal kräftig schimpfen: https://old-fidelity-forum.de/thread-43258.html
So ein Crossposting ohne Hinweis und nach wenigen Stunden ist so ungefähr das unbeliebteste was du in Foren machen kannst. Wäre das vorher entdeckt worden hättest du hier keine Hilfe mehr erwarten dürfen.
Es gibt Foren die dafür User kommentarlos rauswerfen.
BID = 1082948
FredHH21
Was für ein Schwachsinn ... dann bin ich mal gerne weg.
@Admin, bitte Konto und meine persönlichen Daten löschen, danke
BID = 1082949
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
FredHH21 hat am 31 Mai 2021 18:51 geschrieben :
ok, erledigt.
admin
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    0:45
