Brauche eine Diode, die ~10A verkraftet.
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 587729
hebbe hat am 12 Feb 2009 18:12 geschrieben :
da man bei kleinspannung ziemlich schnell am limit ist
Ja,vor allem bei Leuten die permanent alles klein schreiben ist mein Limit ziemlich schnell erreicht
BID = 587734
berufsbastler
ACHTUNG.
Bei Halogenlampen sieht das aber ganz anders aus. Die Trafos sind alles Wechselspannungstrafos. Die konventionellen mit 50Hz Ausgang, da würdest du dann einen Gleichrichterbauen und bei elektronischen Trafos wirds noch problematischer weil die mit x kHz takten. Da könnte evtl. nix mehr funktionieren.
BID = 587747
hebbe
dann eben ein anderes Beispiel:
Gleichspannung, 10V
Stromkreis 1:
Schalter1, Verbraucher1 mit min 20W
Stromkreis 2:
Schalter2, Verbraucher2 mit min 20W
Angenommen ich will folgende Situation:
Wenn ich Schalter1 betätige, ist der der Verbraucher 1 unter Spannung!
Wenn ich z.B. Schalter2 betätige, sollen jedoch unabhängig von Schalter1 beide Verbraucher unter Spannung sein.
Nachdem in diesem Beispiel min. 2A fließen, komme ich mit 1N400x nicht weit!
Eine diode muss rein, da sonst immer beide Verbraucher unter Spannung sind, wenn ich einen Schalter betätige.
g.,stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hebbe am 12 Feb 2009 20:38 ]
BID = 587750
MOSFETs nehmen.
Die haben kaum Spannungsverlust, werden also auch nicht heiss.
BID = 587757
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Oder einen zweipoligen Schalter verwenden, damit wäre das wesentlich einfacher und kompakter möglich.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 587760
In dem Fall halte ich auch einen Umweg über Relais`s für sinnvoll.
BID = 587805
hebbe
zu den mosfets..
willst du beim Gate die zwei Signale zum Schalten anschließen?
da würde dann eine 1N4007 Diode reichen. da hast du Recht.
drain: Spannung
source: Verbraucher mit Masse^
oder umgekehrt... müsste ich erstmal Datenblatt anschauen!
Das mit den Schaltern u Relais sind zwar gute Vorschläge, aber bei einem bestehendes System meist zu aufwendig.
Da Wäre finde ich es wesentlich einfacher, die zusätzlich Spannungsversorgung mittels Diode dazuzuhängen!
Das mit den MOSFETs werd' ich mir morgen nochmal genauer anschauen!
Wenn man Drain und Gate mit der selben Leitung verbindet, dann müsste sie ja eigtl auch als Diode fugieren!
g.,stefan
#edit:
zB
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hebbe am 12 Feb 2009 23:52 ]
BID = 587847
berufsbastler
Neh, wenn die Spannung nicht zu hoch ist, funktioniert das, aber wenn der Mosfet durchschaltet, dann kann der Strom in beide Richtungenfließen, da er aufgrund seines Aufbaus immer eine Diode von Source nach Drain hat.
BID = 587848
Tim Taylor
[ot]
hebbe hat am  9 Feb 2009 14:02 geschrieben :
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einer Diode...Soll im KfZ Anwendung finden...
...wozu sie dienen sollen...zB für 20W G4 lampen in der küche...
Nanu?
Du hast eine Küche im Auto?
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 587920
hebbe
ist ja sowieso nur kleinspannung^
@tim: jep, und auf der beifahrerseite ist die BAR!!
g.,stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500025   Heute : 16592    Gestern : 16862    Online : 456        24.11.2026    19:07
