Bitte um Vergleichstyp für diesen Mosfet aus Akkuschrauber
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 463588
CMISDN
ich habe den Transistor aus einem Bosch GSR 12VE Akkuschrauber, bei dem der Motor nur noch auf voller Umdrehungszahl lief. Die Drehzahl"regelung" funktioniert also nicht mehr. Ich habe die Maschine geöffnet und folgenden einen Transistor im TO220 Gehäuse vorgefunden. Da meine Digi Cam leider defekt ist kann ich nur die Aufschrift hier einstellen:
CL15/0
90 32
G D S
Aus der Aufschrift werde ich leider nicht schlau. Aber ich denke/hoffe das es hier jemanden gibt der mir sagen kann welchen Transistor ich dafür nehmen kann.
vielen Dank
gruß CMISDN
BID = 463598
CMISDN
hm ich denke mal das es ein N Kanal Mosfet ist und tendiere dazu einen Buz11 einzubauen, aber ich bin mir eben nicht sicher und brächte deshalb noch die Meinung eines Experten.
BID = 463601
Racingsascha
Das könnte ein Mosfet mit 90V Maximalspannung und 32A Maximalstrom sein.
Wie darf man sich das vorstellen? läuft der Motor sofort los wenn man den Akku reinsteckt oder erst wenn der Abzug etwas gedrückt wird?
Fnord schläft nie.
BID = 463602
CMISDN
also erst wenn der Schalter ganz durchgedrückt ist läuft der Motor, aber dann mit der vollen Umdrehungszahl.
BID = 463606
Racingsascha
Teste mal folgendes: Bau den Mosfet aus und such dir ein Poti (Wert is unkritisch) und eine Glühlampe die die Akkuspannung aushält. Dann nimmst du den Akku und verkabelst das folgendermaßen: Poti kommt parallel an die Spannungsanschlüsse, der Schleifer an "G". "S" kommt an Minus, an den Pluspol kommt die Lampe, die mit dem anderen Anschluss an "D" kommt. Dreh das Poti so, dass am Schleifer 0V gegen Minus anliegen. Dann klemmst du das ganze an den Akku. Wenn du das Poti aufdrehst müsste so ab 3/4 die Lampe anfangen zu glimmen, bei voll aufgedrehtem Poti sollte die Lampe voll leuchten und so gut wie keine Spannung zwischen S und D messbar sein. Wenn das alles der Fall ist, ist der FET imho in Ordnung.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 12 Okt 2007 19:48 ]
BID = 463619
Der Beschreibung nach klingt es nach kaputtem Mosfet. Der Schalter/Drehzahlregler schaltet bei einem geringen Druck ein, danach regelt der Mosfet die Leistung. Ist dieser durchgeschlagen gibt es immer volle Leistung.
Ich würde den nächstbesten Leistungsmosfet einbauen. Bei meinem etwas älteren 9,6V Akkuschrauber ging die Stromaufnahme bis auf 30A hoch, wenn der Motor blockiert wird. Der Mosfet muss also einiges aushalten. Auf Mainboard werden aber meist Mosfets mit etwa 30-60V und 30-100A verwendet, sowas sollte hierfür optimal sein. Bezeichnungen sind z.B. FDP6030 oder FDP7030 oder ähnliches.
BID = 463681
powersupply
Servus
Neue Meinung
Ich tippe eher darauf, dass der Poti des Stellers defekt ist und nur noch bei durchgedrückter Stellung den Mosfet ansteuert.
Schliesslich wird der Mosfet mit einer PWM angesteuert und dabei zwangsläufig zig mal pro Sekunde voll Ein und Ausgeschaltet, auch im Dimmbetrieb.
Gruß powersupply
BID = 463788
CMISDN
Also danke euch allen, der Mosfet ist tatsächlich ok. Hätt ich mir das Posting sparen können. Ich Spezialist wieder.
na dann werd ich mal bei Bosch nen neuen Schalter besorgen.
BID = 464363
GunterS
bei meinen Bosch 14,4V ist der Fehler ähnlich.
Der Motor startet erst bei durchgedrücktem Knopf auf voller Drehzahl, allerdings wird der Motor ganz normal langsamer wenn man den Knopf langsam loslässt. Die Drehzahlregelung funktioniert also nur von oben nach unten.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Danke, Gunter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GunterS am 15 Okt 2007 22:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332807   Heute : 2367    Gestern : 12669    Online : 1227        18.11.2026    5:17
