Bezugsquelle für bestimmten Transistor
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 827915
der_rote_baron
Hallo liebe Leute, ich habe da ein Problem.
Am Wochenende habe ich mir mein Ladegerät zerschossen, genauer gesagt den Balancer für Lithium-Akkus. Es handelt sich um einen Junsi iCharger 3010B, falls das weiter hilft. Die Fehlersuche hat ergeben, dass einer der Transistoren (die irgendwas mit der Messung der Spannung der einzelnen Zellen zu tun haben müssen) den Geist aufgegeben hat.
Das fragliche Bauteil steckt in einem SOT23 Gehäuse, trägt die Aufschrift "Y2" und ist nach meinen, hoffentlich korrekten, Recherchen ein PNP Transistor des Herstellers Galaxy mit der Bezeichnung SS8550 (Datenblatt im Anhang).
Nun zur eigentlichen Preisfrage: Woher bekomme ich so ein Ding? Ich rocke schon den ganzen Nachmittag durch Google rauf und runter und hab mich auch durch fast jeden der Shops geklickt, die in einem der angepinnten Themen empfohlen werden. Bisher war das alles ergebnislos. Der einzige Anbieter, den ich gefunden habe, war auf eBay vertreten mit Artikelstandort in Hong Kong. Da ich dieses Jahr eigentlich noch das ein oder andere mal Fliegen gehen wollte, wäre mir eine örtliche Bezugsquelle wesentlich lieber.
Vielen Dank schon mal für alle hilfreichen Antworten.
Grüße, Hagen
PDF anzeigen
BID = 827919
Der Transistor ist hier im Shop gelistet, Lieferzeit 2-3 Wochen. Post aus Hong Kong braucht mit etwas Glück 3 Tage, im Normalfall aber ca. 1-2 Wochen.
Die Zeiten der Postkutschen sind vorbei
BID = 828083
der_rote_baron
Dake für die Antwort.
Da muss ich wohl doch irgendwie Tomaten auf den Augen gehabt haben...
Den Transistor finde ich im Shop zwei mal, einmal SS8550 und einmal SS8550LT1. Steckt (einer) der (beiden) in einem SOT23-Gehäuse? Alles andere kann ich nämlich leider nicht gebrauchen und außer der Bezeichnung und dem Preis finde ich im Shop keine weiteren Informationen (hoffentlich übersehe ich die nicht schon wieder...)
Die Sache mit den Lieferzeiten aus fern Ost ist eben die Unvorhersehbarkeit. Eine Sendung hatte ich mal nach drei Tagen, auf eine andere habe ich fast zwei Monate gewartet. Dazwischen war so ziemlich alles vertreten, unabhängig von Preis, Gewicht, Größe und Anbieter. Das die Dinger hier zu Lande scheinbar so schwer zu bekommen sind und auch nicht auf Lager liegen, hätte ich nicht erwartet.
Ich denke wenn jemand bestätigen kann, dass die Transistoren hier aus dem Shop im richtigen Gehäuse stecken, bestelle ich einfach aus beiden Quellen und erwarte den Ausgang des Wettlaufs.
Danke noch mal so weit und bis demnächst.
BID = 828118
Rafikus
Und warum schaust Du nicht einfach im Datenblatt nach, in welchem Gehäuse jeweils die Transistoren stecken?
Rafikus
BID = 828124
der_rote_baron
Weil ich auf der Shop-Seite kein Datenblatt zu diesen speziellen Transistoren finde und es die SS8550 nicht nur als SOT23 sondern z.B. auch als TO-92 gibt.
BID = 828161
Rafikus
Nach fünf Minuten im weltweiten Netz habe ich gewußt, welches Gehäuse zu welchem Transistor gehört.
Wo liegt das Problem?
Rafikus
BID = 828236
der_rote_baron
Das Problem besteht darin, dass meine schimpansenartige Intelligenz deinem gottgleichen Intellekt nicht gewachsen ist. Wolltest du das jetzt hören?
Anstatt einfach auf die Frage zu antworten. Wie ich Typen wie dich leiden kann...
BID = 828247
Die Endung LT1 wird z.B. von Motorola/ON-semi für die SMD-Gehäuse verwendet.
Bei Fairchild gibt es auch einen SS8550 ohne Appendix im TO-92 Gehäuse.
BID = 828248
Rafikus
Du hast den Hinweis bekommen, wo Du den Transistor her bekommen kannst.
Du hast den Hinweis bekommen, dass es sehr leicht ist herauszufinden, welche Bezeichnung zu welchem Gehäuse gehört.
Und nun heulst Du?
Darauf gibt es nur eine Antwort: keine Arme - keine Kekse.
Wer nicht einmal ein Datenblatt heraussuchen kann um daraus die Gehäuseart abzulesen, der sollte sich vielleicht ein anderes Hobby suchen, oder die Arbeit jemanden überlassen, der was davon versteht.
Womöglich lötest Du das ding auch noch falsch herum, wenn Du schon das Richtige haben solltest?
Rafikus
Wie ich die Typen leiden kann, Frage stellen, und dann noch frech werden.
BID = 828252
Was soll denn das?
Ende der Diskussion !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255895   Heute : 1908    Gestern : 9083    Online : 804        12.11.2026    5:10
