Bewegungsmelder gegen Taster tauschen? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 896587
pritten Gerade angekommen
ich möchte einen PIR Sensor welcher auf einer Platine sitzt gegen einen Taster austauschen. D.h. der Taster übernimmt dann die Funktion des Bewegungsmelders, nur per Knopfdruck. Ich gehe davon aus, dass ich den Taster nicht direkt mit den 3 vorhanden Lötpins verbinden kann ?
Muss hier mit einen Zwischenbauteil/Schaltung gearbeitet werden?
Torsten
BID = 896591
Offroad GTI Urgestein
Willst du jetzt wirklich nur den PIR-Sensor durch den Taster ersetzen oder die ganze Einheit?
Gib mal mehr Infos, was du so schönes vorhast.
BID = 896594
also nur PIR ablöten und dann einen Taster dran. der Auslösevorgang soll per Tastendruck erfolgen, nicht mehr per Bewegungsmelder. die Platine selber steuert ein Funkmelder an und hat 5V Eingangsspannung.
BID = 896729
Sorry, aber ich verstehe immer noch nicht, wozu das gut sein soll.
Weshalb kannst du das Funkmodul nicht direkt mit dem Taster ansteuern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501888 Heute : 18456 Gestern : 16862 Online : 781 24.11.2026 20:53 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0218570232391
