Beschriftung SMD Elko
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 821369
zappnduster
Hallo Zusammen,
ich möchte einen SMD Elko auf einer Platine ersetzen, dessen Beschriftung mir Rätsel aufgibt -zumindest konnte ich mit keiner der gängigen Beschriftungs-Codierungen eindeutig auf einen Wert schließen.
Vielleich weiß jamand Rat?
Folgendes ist auf dem Alubecher aufgedruckt:
3CY
68
35V
Ich tippe auf 6,8µF
immerhin ...35Volt scheint zumindes eindeutig.
Vorab vielen Dank und Grüße
Micha
BID = 821376
Mirto
Ein (gutes) Foto sagt mehr als tausend Worte
BID = 821412
Ich tippe auf 6,8µF
Warum tust du das, wenn doch 68 draufsteht?
BID = 821585
zappnduster
Hallo Zusammen,
ich habe den zwischenzeitlich herausgelöteten SMD Elko abgelichtet..
@ Mirto anbei die Aufnahmen...
@perl: Demnach ist kein Faktor zu berücksichtigen? Immerhin haben die 68µF- SMDs eine vergleichbare Größe...
Falls sich keine abweichenden Erkenntnisse ergebe, werde ich es damit versuchen.
Danke soweit!
BID = 821589
Darüberhinaus gibt es ja immer noch die Möglichkeit einer Kapazitätsmessung.
BID = 821739
zappnduster
...Messung ist leider nicht mehr: Der ist abgeraucht
Dank und Grüße
Micha
BID = 821741
Auf einem 68µF Elko steht auch 68 drauf. Bei einem mit 6,8µF würde 6.8 oder 6µ8 draufstehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523685   Heute : 17676    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    13:57
