belegung cmos 4026
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
belegung cmos 4026
Suche nach: cmos (1591)
BID = 516466
clauszoechling
hallo
möchte mir eine zähltafel für eine 7segmentanzeige bauen und habe gestern den ersten versuch gestartet.
bin nicht sicher, ob ich die belegung des 4026-bausteins richtig vorgenommen habe.
http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm
habe auf 1 den taster gelegt, der bei betätigen 9v liefert.
auf 3 dauer9volt(kann ich als schalter machen zum abdrehen der anzeige)
auf 16 dauer9volt
auf 8 habe ich den minuspol gelegt
müsste ich jetzt nicht auf den output a-g abwechselnd zu dem pluspol hin eine spannung von 9volt messen können.(jedesmal, wenn ich den taster betätige müsste ja irgendwo, irgendein segment geschaltet sein oder?)
nur zur überprüfung.
habe nämlich immer nur zwischen 7 und plus eine spannung.
danke für die hilfe
claus
BID = 516467
Midnight
habe leider grad keine Zeit das Datenblatt zu suchen. Aber grob würd ich sagen das auch Pin 2, 4 und 15 entsprechend belegt werden müssen.
Simon
BID = 516469
Was liegt denn an den Anschlüssen an wenn du den Taster nicht betätigst?
Wenn die dann in der Luft hängen ist das kein Wunder, die müssen dann auf 0V liegen, z.B. über Pulldown-Widerstände.
Keine Anschlüsse unbelegt lassen.
BID = 516472
Folgendes:
Das reicht nicht. Da kein Strom in die CMOS-Eingänge fliesst, geht der Eingang nach dem Loslassen des Tasters nicht von selbst wieder auf 0 oder das dauert eine Ewigkeit. Du brauchst also noch einen Pull-Down-Widerstand. 1k..100k sind ok.
Pin15 musst du auch da anschliessen, sonst wird der Zähler bei 0 festgehalten.
Nein, dieses IC ist als Treiber für 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Kathode gedacht. Deshalb legt es die aktiven Ausgänge auf +9V.
Transistoren, die die Segmentausgänge nach 0 ziehen, hat es nicht.
Im Übrigen wird der Zähler wohl nicht so zählen wie du dir das vorstellst, da du den Taster nicht entprellt hast. Es ist wahrscheinlich, dass er oft nicht nur einen Impuls sondern einige zählt.
Das sollte auch nicht sein. Möglicherweise hast du eine Lötbrücke zwischen 7 und 8 fabriziert.
BID = 516477
clauszoechling
hallo
danke für die schnellen antworten
werde abends die 0volt anschlüsse belegen und zwischen 7 und 8 auf eine eventuelle lötbrücke achten.
claus zöchling
BID = 516695
clauszoechling
hallo nochmal
hab jetzt alle tps befolgt(pull down-widerstand und die andere belegung) und siehe da, es funktioniert fast.
lediglich die schon angesprochene taster-prellung ist noch da.
wie könnte ich dieses problem lösen?
danke
claus
BID = 516704
Das macht man mit einem RC-Tiefpass, der auf die ganz schnellen Schwankungen nicht reagiert.
Da dann aber auch die Flankensteilheit zu schlecht für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Zählers wird, schaltet man noch einen Schmitttrigger wie etwa CD40106 nach, damit man wieder schön steile Impulsflanken bekommt.
BID = 516732
Hier ist eine kleine Schaltung zur Tastenentprellung:
Peer
BID = 516734
Diese Schaltung mir RS-Flipflop funktioniert sehr gut, nur leider braucht man dafür einen Taster mit Umschaltkontakt, der aber meist nicht vorhanden ist.
BID = 516745
clauszoechling
hallo
zu tiefpass und schmittrigger:
habe das noch nicht gemacht, aber ein bischen im internet gelesen.
kann ich den tiefpass so anschliessen und belegen?
wo kommt dann noch der cd40106 rein und wie wird er belegt?
hab zwar ein datenblatt dazu gefunden(http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/174319-da-01-en-HCF40106.pdf), weiß aber nicht, welche der 14 anschlüssen wie belegt werden soll.
danke für die großartige hilfe
claus
BID = 516755
clauszoechling
hallo nochmal
hab mich ein bischen schlau gemacht und in eurem forum folgende schaltung gefunden(von tixiv): entprellung
kann ich diese für mein problem verwenden?
ich nehme an, dass ich S1 und R2 vertauschen muß, da ich bei betätigen des tasters ein positives signal haben möchte, ist das richtig?
danke
claus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clauszoechling am 19 Apr 2008 10:41 ]
BID = 516787
Entweder das, oder du verwendest einen der unbenutzen Inverter um das Signal wieder auf die Beine zu stellen.
Es ist aber generell üblicher den Schalter gegen Minus (Masse) arbeiten zu lassen, weil man sich dann die Verlegung der Plusleitung sparen kann, und weil es dann auch keine fatalen Folgen hat, wenn man mal einen Kurzschluss gegen Masse macht.
BID = 516795
clauszoechling
hallo
unbenutzten inverter?
welcher pin wäre das?
wenn ich das datenblatt des 40106 richtig verstanden habe, dann:
7 masse
14 spannung
1 eingang taster
2 ausgang taster
welcher wäre dann der inverter?
danke
claus
BID = 516798
Hier steht alles was Du brauchst!
http://www.nsc.res.in/~elab/das/ppdas/Datasheets/40106.PDF
BID = 516803
Einer von den fünfen, die du noch nicht verwendet hast. Such dir einen aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504520   Heute : 21092    Gestern : 16862    Online : 794        24.11.2026    22:59
