Bauteilidentifikation für Fortgeschrittene... netzwerk? von Murata
Serverzeit: 24 11 2026  04:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 1127029
die Übertragung von Winkellage und Geschwindigkeit der Achse funktioniert vermutlich über einen analogen Drehgeber
Dafür müsste die Kiste aber schon steinalt sein.
Für ein paar Dollar mehr gibt es Resolver, die über 40000 Schritte pro Umdrehung auflösen, und so hoch aufgelöste Analogsignale schickt man höchst ungern über lange Kabel, weil sie dabei gestört werden können.
z.B.: https://www.heidenhain.de/produkte/.....-4000
Die einen sagen miss raus, die anderen bringt im eingebauten zustand nichts. Was stimmt denn jetzt?
Grundsätzlich prüft man Bauteile am besten, ohne dass da noch etwas anderes angeschlossen ist, oder in geeigneten Prüfschaltungen.
Manchmal geht das aber aus irgendwelchen Gründen nicht, und dann muss man eben an eingebauten Teile messen und sich anschliessend überlegen, wie stark und auf welche Weise der Messwert dadurch verändert sein kann.
Das letzte mal hat es wiegesagt Puff gemacht. Und das spricht auch eher nicht dafür dass irgendwo Spannung fehlt...
Jetzt wohl schon...
Vielleicht solltest du doch besser jemanden beauftragen, der weiss, was er tut und wonach er sucht.
BID = 1127082
Waldmops
Ich hab das Ding auf Anraten vom Traub nochmal ohne jeglichen Anschlüsse unter Strom gesetzt um auszuschließen dass es aus dem Datenbus mit der CNC-Steuerung kommt. Fehler war gleich aber nach ein paar Sekunden hats ein bisschen gequalmt. Ich hab dann eine durchgebrannte Diode auf dem 3. Board entdeckt, siehe Bild. Die liegt wiegesagt noch unter dem Mainboard und versorgt das Mainboard mit 24V und 5V. Das passt auch zu den Aussagen vom Elekronikverwerter, dass meistens die Spannungsversorgung kaputt geht. Der 5V Fehler heißt laut Traub dass die Geber nicht mehr mit Spannung versorgt wurden, hab ich heute erfahren - geht also in die gleiche Richtung. Die Diode ist ja aufgeplatzt, dass war vermutlich was ich beim letzten mal gehört hab. Ich werde die Diode jetzt erst mal selbst tauschen und schauen ob sich das Problem damit löst.
Man kommt da sehr schlecht ran, ich würde also versuchen es von unten aus und einzulöten. Spricht da irgendwas dagegen?
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit dass die Diode den Ursprung des Problems darstellt? Was passiert wenn eine Diode durchbrennt, kann der Strom dann in beide Richtungen ungehindert fließen?
Vielleicht kann der Moderator das Thema verschieben, mit Bauteilindetifikation hat dass ja nichts mehr zu tun.
vG und vielen Dank für eure Hilfe
BID = 1127083
Waldmops
[quote]
perl schrieb am 2024-11-02 01:18 :
Maschine ist von 91, aber vermutlich hast du Recht die Gebersignale werden sicher auch irgendwie digital übertragen. Die Maschine ist jünger als ich, aber in der Industrie würde sie wohl als steinalt gelten...
BID = 1127085
Rafikus
Achtung. Ein Resolver gehört in die Analoge Welt.
Guggst du hier: https://www.heidenhain.us/resources.....ders/
Oder hier: https://www-encoder-com.translate.g.....to=rq
BID = 1127087
Murray
Wenn es nur die Diode war hast du Glück gehabt.
Aber da glaube ich nicht so wirklich dran.
Zeichne erstmal raus wo und wie die angeschlossen ist.
Erkennst überhaupt noch den Typ?
Die 5V macht eigentlich der STK7562, der braucht dafür keine extra Diode
BID = 1127088
nabruxas
Monitorspezialist
...und wenn es ohne weitergehende Forschung dann total verbastelt ist, greift es niemand mehr mit der Beißzange an.
Mutig, wenn man dran hängt!
BID = 1127098
Waldmops
Ich habs unfallfrei rausbekommen.
Würde jetzt eine 600V 1A fast recovery einbauen wie sie in Schaltnetzteilen zum Einsatz kommt... jemand was dagegen?
vG
Waldmops
Hochgeladene Datei (2162938) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1127099
Waldmops
BID = 1127101
Murray
Hat die Kurzschluss oder hochohmig?
Angenommen das war eine Suppressordiode kannst danach dein Gerät in den Schrott schmeissen.
Na vll. kannst noch paar mechanische Teile verscherbeln ...
BID = 1127103
Waldmops
~50 Ohm etwa. Hier wird im übrigen gar nichts weggeschmissen. Im schlimmsten Fall Zahl ich 7500 € für einen ganzen Verstärker bei Traub. Für das Geld bekomm ich weder einen neuen oder gebrauchten Drehautomat einsatzbereit.
vG
BID = 1127153
mlf_by
Seit wann werden Dioden wieder im Ohm-Bereich gemessen, hab ich da was nicht mitbekommen? Das hab ich das letzte mal in meiner Jugend gemacht, wo ich lediglich ein 20DM teures analoges Multimeter ohne Diodenmessfunktion hatte. Und Multimeter waren damals richtig teuer. Meines hatte/hat dem damaligen Preis entsprechend auch weder eine Spiegelskala, noch (von Anbeginn an nicht) durchgängig kontaktierende Messschnur-Buchsen, noch überhaupt Messschnüre die irgendwie an "flexibel" erinnern würden.
Die Diode tauschen kannst, und solltest, du dir sparen. Schlicht weil die locker für 1ms auch 500A überstehen dürfte ohne abzunibbeln. Ist die tot - sind auch noch 10 weitere Bauteile tot; oder fehlt zumindest ein ordentliches Stück Leiterbahn.
Bringe oder schicke lieber die vermaledeite Netzteilplatine zu/an einen Elektronikreparatur-Fachbetrieb. Aber nicht an einen 1200€-"Experten"; Das machen dir andere, die nicht auf abzocken angewiesen sind, je nach Arbeitsaufwand auch für 800, 600 oder viell sogar schon 400€. Sag' ich ohne ein Foto von der NT-Platine gesehen zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486341   Heute : 2889    Gestern : 16862    Online : 668        24.11.2026    4:56
In 211 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0663650035858
