Bauteile Identifizierung
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 926300
Elmorium
Hallo ich bin neu hier und brauche mal von euch Profis Rat
Ich habe ein paar defekte "N-Channel MOSFET" habe sie bereits Identifiziert. Es sind "SM4373NSKP" und "SM4370NSKP" von der Firma Sinopower.
Die Datenblätter der beiden Mosfets sind im Anhang.
Jetzt meine Frage gibt es einen Ersatz für die Mosfets?
Wenn ja wo bekomme ich die her?
Des weiteren brauche ich eure Hilfe um ein weiteres Bauteil zu Identifizieren, ich habe ein Bild davon gemacht und es angehangen.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 926301
Gut!
Das sollte eine BAT54C sein, die in China (= W) das Licht der Welt erblickte.
http://www.nxp.com/products/automot......html
Wegen der MOSFETs solltest du mal die Kataloge der Marktführer durchkramen, und dabei immer im Auge behalten, was deine Lieblings-Distributoren liefern können.
Evtl. auch bei den Distris über die parametrische Suche beginnen.
Dabei am Besten mit der Gehäuseform beginnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mai 2014 13:54 ]
BID = 926304
Elmorium
Ein "BAT54C" also, ok eins schon mal geschafft
Ich habe leider keine Kataloge und weiß auch nicht wie die Marktführer von MOSFETs heißen.
Kannst du mir da helfen??
Gehäuse sollte ein "so-8" sein??
BID = 926308
Hier mal die Parametersuche verwenden
BID = 926309
Keineswegs.
Da steht doch: DFN5x6-8.
Manche Firmen haben aber auch eigene Namen erfunden.
Wesentlich ist die metallisierte Grundfläche, über welchen diese Hochstromtransistoren ihre Verlustwärme loswerden.
Wenn du in Gehäuse und Schaltleistung vergleichbare bei IRF, ON, Infineon oder NXP gefunden hast, dann schau auch mal auf die Kapazitäten oder die Gate-Charge. Das beeinflusst die Schaltgeschwindigkeit. Deutlich höhere Werte wären ungünstig. 30% Abweichung sind aber völlig ok.
BID = 926312
Elmorium
Habe jetzt einen gefunden ihr könnt mir bestimmt sagen ob der gehen würde
http://de.farnell.com/infineon/bsc0.....12827
BID = 926313
Elmorium
Oder doch lieber den ??
http://de.farnell.com/texas-instrum.....89410
Ich bin überfragt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315811   Heute : 10590    Gestern : 12485    Online : 467        16.11.2026    19:25
