Bauteilbezeichnung fuer einen Kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteilbezeichnung (107) kondensator (17606)
BID = 905003
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@mobahner40: Wenn Dir das Original (arbeitet übrigens mit 20 kV! ) zu teuer in der Anschaffung sein sollte -
das Gerät kann man auch günstig ausleihen!
Gute Modellbau-Geschäfte verleihen es tage- bis wochenweise für schmales Geld -
denn wer hat schon andauernd Wiesen und Felder anzulegen...
TOM. (der bisher nur 2 mal damit "begrast" hat)
BID = 905023
nabruxas
Monitorspezialist
1,5mA bei 20 kV. Auch nicht schlecht.
Ich hätte noch einige DSTs!
BID = 905028
Tom-Driver
... und das läuft mit einer 9V-Blockbatterie (angeblich) über 50 Stunden!
BID = 905250
mobahner40
Hallo und guten Tag,
Danke fuer die Hinweise. Ich weiss es sit kein "Super-Geraet", aber es
hat halt funktioniert und moechte somit auch den Stand von "damals"
wieder herstellen. So viel aktive Bauteile sind nun mal nicht auf der
Platine drauf.
Ich habe gestern mal versucht die Platine nachzuzeichnen bzw. einen
Schalplan zu erstellen. Also hier mein Schaltplan. Die angegebenen
Werte der Dioden und Widerstaende sind richtig und auch nachgemessen.
Ob nun der T1 wirklich ein Transistor ist weiss ich nicht und einen
"D 965" gibt es bei Reichelt. Hat der vielleicht einen defekt? Die
Funken fliegen nicht wie vorher.
Es gibt ja im Netz auch einige Vorschlaege die sogar an 230V betrieben werden. Da sind dann auch schon mal 5 KV und mehr drin. Aber da bin ich
doch ein bisschen "aengstlich".
Danke fuer Hinweis zum ausleihen. Aber da muss ich mal erst Ruecksprache
halten, weil ich es bis zum naechsten Fachgeschaeft ca. 30 Km habe. Versuchen werde ich es.
Was ist das?
Wer kann mir sagen ob es ein Trafo oder was sonst sein kann?
Gruss Heinz
Digitale Modellbahnsteuerung DCC
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
BID = 905251
nabruxas
Monitorspezialist
DST = Dioden Splitt Trafo
Dient zur Erzeugung der Anodenspannung bei Kathodenstrahlröhren, wie sie in Monitoren/ Fernsehern eingesetzt sind bzw. wurden.
Die zu erzielende Spannung liegt locker bei 20 kleinen Völtern (kV).
Allerdings benötigst Du Fachwissen um den Generator auf Deine Bedürfnisse anzupassen. Die erzeugte Hochspannung ist ohne Strombegrenzung in jedem Fall potentiell tödlich.
BID = 905259
Rial
Ähm... *räusper*
Foren-Regeln
BID = 905260
nabruxas
Monitorspezialist
@Rial: Habe ich eine Schaltung vorgestellt oder davor gewarnt?
BID = 905261
mobahner40
Hallo und guten Abend,
Danke fuer die Klarstellung. Horizont erweitert.
Nee, danke planen moechte ich nicht und koennte ich auch nicht. Einen
Schaltplan umsetzen, aetzen, loeten, kein Problem.
Gruss Heinz
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
BID = 905342
Das kann ungefähr hinkommen.
Allerdings deutet die Reihenschaltung der beiden Dioden mit je 1kV Sperrspannung darauf hin, daß die Ausgangsspannung doch wesentlich über den für dem Kondensator zulässigen 400V gelegen hat.
Kurzzeitig kann eine mehrfache Überlastung durchaus gut gehen, aber nach einer Weile geht der Kondensator eben doch kaputt.
Woran hast du übrigens gemerkt, daß der Kondensator defekt ist?
Die von dem kleinen Spannungswandler gelieferte Energie reicht nicht aus um äußerlich sichtbare Schäden zu verursachen.
Die Funken fliegen nicht wie vorher.
Das soll ja auch nicht funken.
Mit diesem Test hast du wahrscheinlich dem ohnehin überlasteten Kondensator den Rest gegeben.
Den Transistor kann man ja probeweise leicht ersetzen, aber ich bezweifle, daß es daran liegt.
Ich vermute eher, daß die Isolation des Übertragers beschädigt ist.
Prinzipiell kann man durchaus mit so einem kleinen Trafo einige kV herstellen, aber oft führen dann Sprühentladungen nach einiger Zeit zur Zerstörung der Isolation mit nachfolgender Bildung von Lichtbogen. Das wars dann.
Der Kondensator ist mit 470nF übrigens viel zu groß für diesen Zweck. Mehr als 10nF braucht man keines Falls!
Bei der hoffentlich hohen Spannung von z.B. 2kV speichert ein 470nF Kondensator eine Energie von fast einem Joule.
Eine Berührung ist dann nicht nur sehr schmerzhaft, sondern kann auch schon recht gefährlich sein!
Wenn ich solch ein Gerät bauen wollte, nähme ich den Spannungswandler aus einer Ex-Und-Hopp Kamera, (ohne den ELKO !!!) und schlösse daran einen Verachtfacher oder Verzehnfacher aus UF4007 und 10nF Kondensatoren an.
Das sollte relativ ungefährliche 2,5..3kV ergeben.
BID = 905355
mobahner40
Daran, das die Wirkung, Graeser aufrichten, nicht mehr funktionierte
und habe dann das Geraet zerlegt und den geplatzten Kondensator gesehen.
Damit war mir klar, der ist hin. Liegt ein bisschen daran, das der Enkel
mal einige Male einen Kurzschluss, also Massekabel an das Sieb gehalten
hat, was dann schoen funkte.
Ursache wie schon geschrieben.
Das ist auch meine Vermutung. Aber diesen ersetzen ist nicht machbar,
weil ich keine techn. Angaben habe.
Wenn ich solch ein Gerät bauen wollte,....
Wie schon in meiner letzten Mail geschrieben, ist ein Schaltplan
vorhanden, habe ich kein Problem das Ding nachzubauen. Aber planen
bzw. entwickeln ist nicht drin. Es gibt einen Schaltplan von einem Herr
Huebner ( glaube den Namen noch zu wissen), der solch ein Begrasungs-
geraet entwickelt hat, was auch nachbaubar ist. Weil Stueckliste und
auch gut erklaert vorhanden ist. Aber eben an 230V und fuer meine
wenigen Anwendungen vielleicht ein bisschen zu teuer. Muss ich mir
mal durch den Kopf gehen lassen. Es gibt auch ein
Geraet "RTS GREENKEEPER", aber doch noch recht teuer. Dann gibt es
einen Bausatz unter der Seite http://www.digitalzentrale.de, fuer 45 Euro.
Das klingt nicht schlecht.
Gruss Heinz
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mobahner40 am 11 Nov 2013 18:05 ]
BID = 905367
Tom-Driver
Und was spricht nun gegen meinen Vorschlag, den Original Noch GrasMaster mal für ca. 1 Woche auszuleihen?
Gegen dieses ausgereifte, -nicht ohne Grund!- mehrfach preisgekrönte Gerät, das auch alle erfahrenen Anlagenbauer-"Cracks"
verwenden, kann doch ein einfacher Laien-Nachbau nicht anstinken!
Das Ergebnis lohnt bestimmt auch mal einen langen Anfahrtweg zum Fachhandel - so viel hat doch keiner zu begrasen,
als dass 5 Tage nicht reichen könnten.
Und wer weiß - vielleicht überzeugt Dich das Arbeiten mit dem Teil doch so sehr, dass Du Dir die 150 Öcken doch noch locker machst...
TOM.
(Der garantiert keinerlei Tantiemen von Noch bezieht, sondern einfach vom Original -LINK- überzeugt ist.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503783   Heute : 20354    Gestern : 16862    Online : 860        24.11.2026    22:14
