Bauteil mit möglicher positiver und negativer Ausgangspannung
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1116074
Dazu habe ich ein Kabel mit einer Leitung Motor links herum und eine Leitung Motor rechts herum,
Zwei Halbbrücken damit ansteuern.
Wenn du eine Vollbrückenschaltung nimmst, brauchst du zwar nur eine Steuerleitung, aber dann gibt es keinen Stop.
Rest ist Dimensionierungssache, aber da du keine Details verraten willst, frage ich auch nicht danach.
Ende.
BID = 1116076
BlackLight
Einen L298 oder die CMOS-Version? Sollte alles können.
BID = 1116077
Der Motor ist doch unbekannt....
BID = 1116078
Verrate bloß nicht zuviel auf einmal...
Wenn es nur ums aus- und einschalten eines DC-Motors geht, sind Relais die einfachste Variante.
Z.B. nach dieser Prinzipschaltung:
BID = 1116080
nabruxas
Monitorspezialist
*** click mich ***
BID = 1116094
u.kreutzer@vodafone.de
Ich möchte mit einem ESP32 einen Motor mit wechselnder Drehrichtung schalten. Von einem Steuergerät erhalte ich vermutlich über eine H-Brücke eine Leitung mit +25V, eine Leitung mit -25V und eine Leitung mit Masse über den Motor (siehe beigefügte Datei). Welches Bauteil müsste ich zwischen ESP32 und den Motor schalten, um dieses Projekt abzuschließen?
BID = 1116101
einem Steuergerät
Vermutlich ist das nicht so.
BID = 1116109
    u.kreutzer äht vodafone.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 27 Aug 2023 12:51 geschrieben :
... vermutlich ...
Vermutungen helfen nicht.
Trotzdem vermute ich jetzt auch: Ich vermute, dass es eine einfache Lösung der Aufgabenstellung gibt, wenn die Randbedingungen klar sind.
Gibt es wirklich eine negative Versorgung? Vermutlich nicht. Eine positive reicht. Wie hoch ist die Stromaufnahme bzw. Leistungsaufnahme des Motors? Sind die 25V für den Motor fix oder geht auch was anderes? Reicht jeweils ein Signal "vorwärts" und "rückwärts" oder "Motor an" und "Drehrichtung"? Reicht eine Geschwindigkeit oder muss die Geschwindigkeit auch gesteuert (gedrosselt) werden können?
Je nach Ausgangslage und Ansprüchen gibt es einfache Lösungen, mittelaufwändige und komplizierte. Am kompliziertesten ist es, wenn die Aufgabenstellung unklar ist. Also klär das alles. Vielleicht kann man Dir dann auch helfen. Sonst nicht.
BID = 1116118
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich möchte einen Motor mit den gezeigten Spannungen über den ESP32 steuern. Einmal im Rechtslauf (+25V) und andermal im Linkslauf (-25V) mit einer Laststrom z.B. von 4A über den Motor zu GND bei gleichbleibender Geschwindigkeit.
BID = 1116127
Dann verrate doch erst mal, was das für ein Steuergerät ist und wozu das gebraucht wird.
Sollte das wirklich plus und minus 25V ausgeben, kannst du diese Spannung einfach mit zwei Relais (dann reicht je ein Schließerkontakt) auf den zweiten Anschluss des Motors schalten.
Eine Drehrichtungsumkehr erreichst du auch mit der gezeigten Relais-Schaltung und einem normalen 24V Netzteil.
Schon erstaunlich, wie weit wir jetzt von der Ausgangsfrage entfernt sind.
Daher sollte auch die Problemstellung zu Beginn genau dargelegt werden.
BID = 1116131
Der ESP32 arbeitet mit 3,3V. Wie soll er mit den +-25V umgehen?
Das sind viele Fragen offen.
BID = 1116151
BlackLight
Jetzt nicht mehr. Ist doch sowieso mehr eine akademische Aufgabe.
Wegen dem ESP mit 3,3 V wird es beim L298 nach meinem Verständnis eng.
Also nach einer Platine mit einem L6203 o.ä. schauen. Da gehen imho 3.3 V Pegel.
BID = 1116153
Womöglich ist selbst das mit den Relais für u.kreutzer noch zu kompliziert.
Funktioniert es denn schon mal mit simplen Schaltern ohne den ESP?
BID = 1116155
nabruxas
Monitorspezialist
@u.kreutzer@vodafone.de:
Wozu habe ich Dir den Link geschickt?
Dann eben nicht.
BID = 1116162
Ja, aber er ist leseresistent.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 28 Aug 2023 11:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337413   Heute : 6982    Gestern : 12669    Online : 687        18.11.2026    12:25
