Bauteil Identifizierung???
Serverzeit: 03 11 2026  08:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 21795
Uwe T.
Hallo Leute,
ich hab mal wieder was Unmögliches geschafft,
bin beim Computer zusammenbau abgerutscht und habe mir ein Bauteil von meiner HIS Excalibur Radeon 9500 Pro abgerissen.
Es ist ein Alugehäuse mit 1cm durchmesser und ca.1cm hoch,
sieht aus wie eine Elko mit Alugehäuse, ist aber glaube ich
keine.
Zur näheren Beschreibung, auf dem Kopf ist die Linke seite ca. zu einem Drittel Grün (schätze markierung für Minus, da anderer anschluß +) also 2 Anschlüße + - ,als Bezeichnung steht darauf NA 470 j 311.
Ist das erste Bauteil dieser Art beim VGA-Anschluß.
Kann leider kein Bild einfügen.
Ich wär über Glücklich wenn mir einer von Euch sagen kann
was ich da vor mir habe, denn die Karte ist eben einen Tag alt bis mir das blöde Missgeschick passierte, ich könnt mich sonstwohin beissen.
Hoffe auf Hilfe.....
Besten Dank....
Gruß Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe T. am  4 Jun 2003 15:49 ]
BID = 21820
Wenn das
Deine Karte ist, so sehn die Alu-Töpfchen schon wie Elkos aus.
Du solltest aber kritisch nachschaun, ob der Elko auch seine Metallisierung auf der Platine mitgerissen hat.
Es hat den Anschein, aber das kann man auf dem Bild nicht sicher beurteilen, als seien die drei Elkos parallelgeschaltet.
In diesem Fall könnte es gut sein, daß die Karte immer noch läuft.
Evtl. kannst Du über die FCC-Id der Karte auch an einen Schaltplan kommen.
Wenn Du den Kondensator ersetzt, solltest Du darauf achten, nicht den erstbesten zu verwenden, sondern einen induktionsarmen Typen mit besonders niedrigem ESR, dessen spezielle Eignung für Schaltnetzteile etc. ausgewiesen ist.
BID = 21890
Uwe T.
Hallo Perl,
ja das ist genau meine Karte.
Ist der erste oben Links, habe auch auf einen Kondensator
getippt.
Die Leiterplatte ist zum glück unbeschädigt, ist sauber die
Lötung abgerissen.
Nur mein Problem wo bekomme ich das Teil, mit der aufgedruckten Bezeichnung finde ich weder bei Bürklin noch sonstwo das Teil.
Habe das Alte einfach mal zerlegt aus neugier, ist unten nur ein Gummi drin und darunter eine Spule aus Metallfolie mit den 2 Anschlüssen und genau einer davon ist ab gerissen,
sieht eigentlich aus wie ein runder Folien-Kondensator.
Das Problem ist für mich eigendlich der Wert des Teils, bei der Bezeichnung NA 470 j weis ich nicht welchen wert die 470 da stellen nF? pF? µF?.
Alles nicht so einfach wenn man seit 15 Jahren aus dem Job rauß ist .
Gruß Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe T. am  5 Jun 2003 12:42 ]
BID = 22395
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke es sollten 470uF sein. Nur wundert mich das da keine Spannungsangebe drauf ist. Ein Elko ist es auf jedem Fall!
BID = 22407
Uwe T.
Das wundert mich eben auch das keine Spannungsangabe darauf ist.
Bei den dreien in der 2.reihe ist sie drauf deswegen glaube ich nicht das es ELkos sind, den diese 3 sind schwarz beschriftet mit 470 10V.
Bei den anderen 3 wobei 1 der defekte ist ist keine Spannung an gegeben was sehr ungewöhnlich ist für eine Elko.
Uwe
BID = 22427
Nach dem Aufbau den Du beschrieben hast, ists aber ein Elko.
Leider hast Du ihn ja zerbröselt, sonst hätte man vielleicht noch etwas messen können.
Ich möchte auch nicht empfehlen einen der anderen zwecks Messung auszubauen, das stresst die Teile doch sehr.
Du könntest provisorisch mal einen anderen 470 µF Elko reinlöten, und zwei Strippen dran, um die Spannung zu messen.
Nicht direkt auf der Platine messen, das gibt erfahrungsgemäß sehr leicht Kurzschlüsse.
Ich könnte mir denken, daß der Elko tatsächlich nur 3,3V Nennspannung hat, denn die schnelle Logik arbeitet bei solchen und noch niedrigeren Spannungen.
BID = 22435
Uwe T.
Hallo Perl,
OK das werde ich mal versuchen.
Danke für Deinen Tip.
Gruß Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112623   Heute : 22551    Gestern : 70074    Online : 284        3.11.2026    8:33
