Bauteil identifizieren bzwgleichwertiges finden
Serverzeit: 03 11 2026  03:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 1020979
der2ter
Hier noch der Stromlaufplan
BID = 1020982
Die o. g. Diode scheint wirklich kaputt zu sein, das dürfte aber kein Einfluss auf die Funktion haben, wenn sie als überspannschutz vorgesehen ist.
Das sehe ich allerdings ganz anders.
Dein Schaltplan wird leider auch falsch sein.
Vielleicht findet Melli anhand des nun vorhandenen Typenschilds noch heraus, wo der Fehler wirklich liegt.
Ich tippe darauf, dass eine der hintereinandergeschalteten LEDs keinen Strom mehr durchlässt.
BID = 1021007
Kaira B
der2ter schrieb am 2017-06-03 10:59
01=>Die leiseste besteht aus 2 Teilen die miteinander zusammen gesteckt werden.
02=>Die LEDs lassen sich aus irgendeinem Grund mit Messgerät nicht testen. Aber wenn man 3V Spannung an einzelne LED anlegt dann leuchten sie.
Sind also alle in Ordnung.
03=>Der Fehler muss also woanders liegen.
zu 01: Steckkontakte auf Durchgang prüfen...
zu 02: Flusspannung der LED zu hoch für Diodentest mit Multimeter..
(unbedingt Strombegrenzung beim Test beachten)
zu 03: Sollte eigentlich als erstes überprüft werden => Versorgungsspannung der LED-Leisten bricht zusammen oder ausgefallen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099115   Heute : 8292    Gestern : 70074    Online : 432        3.11.2026    3:04
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
