Automatisches Hochzählen mit CMOS 4033B
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 551896
clauszoechling
Das mit den 6 Invertern hatte ich vermutet.
D.h. da mach ich bei der Belegung einen Fehler.
Aber wo muss ich das Taster-Signal anlegen, damit ich nur einen bestimmten Inverter ansprechen kann?
Habe 8 Taster, die jeweils eine 7-Segmentanzeige ansprechen.
Danke
claus zöchling
BID = 551900
Dazu müsste man den Gesamtschaltplan sehen.
Vielleicht geht es ja so:
Vss---Taster----+----10kOhm---Vdd
                +---A(Diode)K---> Invertereingang
BID = 551977
clauszoechling
Ja, so gehts.
Habe einen Schaltplan gezeichnet, wie es momentan funktioniert.
Habe allerdings statt einem Taster, ein positives 12Volt-Signal.
D.h. mittels Fernbedienung wird ein 12Volt Signal geschaltet.
Ich könnte natürlich mit diesem 12Volt-Signal einen Transistor-Schalter ansteuern, der dann durchschaltet.
Gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit in dieser Schaltung mittels eines 12Volt-Signals meine Schaltung zu versorgen?
(natürlich mit 6 12Volt-Signalen, 6 verschiedene Inverter).
Dankemfg
claus zöchling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523698   Heute : 17689    Gestern : 22653    Online : 389        25.11.2026    13:58
