ASUS P4P800-E Deluxe Elkos mit dicken Backen.... Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
ASUS P4P800-E Deluxe Elkos mit dicken Backen.... Suche nach: elkos (11999) |
BID = 415232
SuchANiceGuy Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bonn
Hi nabruxas,
Zitat : nabruxas hat am 17 Mär 2007 01:25 geschrieben :
Meines Wissens musste die chem. Zusammensetzung wegen Umweltauflagen im EU Raum geändert werden.
In der Tat - das Kürzel ist "RoHS" - eine Verordnung zur Vermeidung von diversen Schwermetallen und bestimmter Brom-organischer Verbindungen (die auch nicht weniger harmlos sind als die entsprechend bekannteren und schon seit Jahren verbannten erbgut-schädigenden und krebsauslösenden Chlor-Organischen Verbindungen - z.B. das bekannte Hochspannungstrafo-Öl PCB).
Die auf 27. Januar 2003 datierte Richtlinie verfügte:
"Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab dem 1. Juli 2006 neu in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte kein Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) bzw. polybromierten Diphenylether (PBDE) enthalten."
Quelle: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Le.....:HTML
Da hat z.T. auch zu Umstellungen bei der Produktion von Elkos geführt. Die Industrie hat aber sicher noch ziemlich lange solche Kondensatoren weiter verbaut die die RoHS Richtlinie nicht erfüllen, so dass das mit Defekten auf vor 5 Jahren entworfenen Mainboards nicht unbedingt etwas zu tun haben muss.
Schönen Gruß,
SuchANiceGuy
BID = 416980
Hallo Alle,
meine Kondensatoren Kleinbestellung ist in der Tat eingetroffen. Wunderschöne Rubycon und Nippon Chemicon Markenware - alles in extrem KLEINER Bauform (1500uF 8x20mm und 3300uF 10x25mm)
Morgen wird gebastelt - mehr dann danach...
Schönen Gruß,
SuchANiceGuy
BID = 417039
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
ui schön =) bin gespannt auf deine berichte. Multilayer löten kann man nicht genug besprechen
BID = 417342
stepp64 Gesprächig
ich hab den Threed nun nicht komplett gelesen, da er mir dann doch zu ausführlich wurde....
Hier aber mal meine Erfahrung zum Austausch der Elkos an den Spannungsreglern eines Motherboards.
Ich bin einfach zu Conrad gegangen und hab mir dort Elkos gekauft welche die gleiche Kapazität hatte. Spannung war etwas höher und damit waren sie auch etwas größer. Ich habe nur darauf geachtet, dass es welche bis 105°C waren.
Zu Hause die Lötstation auf 450°C gestellt, den Lötpunkt releativ lange erhitzt und dann die alten Elkos herausgezogen. Neue rein und siehe da, Board läuft in meinem Server seit ca. 1 Jahr problemlos 24h am Tag....
Ich muss allerdings auch eingestehen, dass ich das Board eigentlich schon abgeschrieben hatte und das ganze nur ein Versuch war. War glaub ich ein EPOX RDA8+ oder so ähnlich.
Gruß Sven
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339404 Heute : 8976 Gestern : 12669 Online : 405 18.11.2026 15:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0616540908813
