Anschlussbelegung DC-Relais
Serverzeit: 22 11 2026  01:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22668)
BID = 1022643
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
es gibt Gleich- und Wechselstromrelais. Bei Gleichstrom spielt ja "eigentlich" die Polarität eine Rolle. Wie ist das dann bei Gleichstromrelais? In den Datenblättern finde ich keine Angabe, wie die Relaisspule angeschlossen wird (Polarität). Ist es (trotz Gleichstrom) bei Gleichstromrelais ohne Bedeutung, wo PLUS und MINUS angeschlossen wird?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  4 Jul 2017 15:05 ]
BID = 1022646
Wenn sie nirgends erwähnt wird, spielt sie auch keine Rolle.
Es gibt jedoch spezielle Relais (bspw "sensitive", bei denen ein Permanentmagnet dafür sorgt, dass elektrisch nur noch ein relativ kleines Feld generiert werden muss, um es zu schalten), bei welchen die Polarität eine Rolle spielt. Dies steht dann allerdings auch im Datenblatt. Bsp: http://downloads.cdn.re-in.de/50000.....V.pdf
Bei bistabilen Relais spielt die Polarität auch eine Rolle. Bsp: http://downloads.cdn.re-in.de/62500.....D.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Jul 2017 15:47 ]
BID = 1022647
Der Spule des Relais ist es völlig egal mit welcher Polarität sie den Magnetismus erzeugen soll. Ob der Südpol oder der Nordpol den Anker bewegt ist für die Funktion ohne Bedeutung.
Ausnahmen sind Relais, die schon mit einer Freilaufdiode ausgestattet sind!
Gru
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Jul 2017 15:50 ]
BID = 1022653
Andi-872
Vielen Dank für Eure Antworten.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445481   Heute : 831    Gestern : 20435    Online : 545        22.11.2026    1:31
