Anfrage zu einem Transistor / Typbezeichnung Suche nach: transistor (12361) |
BID = 1022274
eggi36 Gerade angekommen
Hallo erstmal in die Runde.
Ich hab da ein kleines Problem.
Ich finde leider nichts genaues zu einem Transistor.
Er trägt die Bezeichnung 9013128.
Laut einer Messung mit dem Multimeter konnte ich bestimmen das es ein NPN ist.
Leider sind die Kontakte durch Feuchtigkeit stark angeriffen das eine Bestimmung über Multimeter hFE nicht mehr möglich ist.
Das ganze stammt aus einer Steuerung für einen Outddor Whirlpool.
3 Transistoren vom gleichem TYP sind vorhanden.
Alle hinüber.
Leider hat sich bis jetzt auch der Hersteller zwegs genauen Angaben zurück gehalten.
Gruß Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eggi36 am 25 Jun 2017 18:18 ]
BID = 1022284
Onra Schreibmaschine
Es gibt sowohl einen S9013 als auch einen SS9013 und 2SC9013.
Die Daten sind aber ähnlich und die Kurven in den DB könnte der gleiche Zeichner gemalt haben.
128 ist wahrscheinlich der Datecode.
Als Ersatztyp habe ich den S8050 gefunden.
Der BC337-25 sollte auch als Ersatz passen, allerdings mit anderer Anschlußbelegung.
Onra
BID = 1022309
perl Ehrenmitglied
Alle hinüber. |
Das klingt verdächtig.
Könnte es sein, dass der Transistor eine andere Anschlußanordnung hat, als du sie vermutest?
BID = 1022318
Offroad GTI Urgestein
| | eine Bestimmung über Multimeter hFE nicht mehr möglich ist. |
Macht nix. Bis auf das Gegerieren von Hausnummern (und um festzustellen, ob der Transistor überhaupt noch verstärkt) ist diese Funktion praktisch zu nichts gut.
Die Kleinsignalverstärkung hat eine große Streuung, und hängt zudem von vielen Variablen ab.
Das Messgerät bestimmt die Stromverstärkung nur für einen beliebigen Punkt, sodass ein Vergleich mit dem Datenblatt wenig sinnvoll ist.
BID = 1022476
perl hat am 26 Jun 2017 15:36 geschrieben :
Alle hinüber. | Das klingt verdächtig.
ok mal angenommen...was wäre dein Vorschlag?
BID = 1022477
Onra hat am 25 Jun 2017 19:33 geschrieben :
Onra
ok gesucht gefunden bestellt...
interessant ist das auch s9013 H128 gelistet sind...tja aber wo bekomm ich die her?...Irgendwelche Japan Seiten verweisen mich irgendwo hin....?!?
Und mit einer anderen Belegung könnte auch möglich sein.
BID = 1022479
perl Ehrenmitglied
| | ok mal angenommen...was wäre dein Vorschlag? |
Mit der Diodentestfunktion feststellen wo die Basis ist, und ob es sich um pnp oder npn handelt.
Dann Kollektor und Emitter anhand der unterschiedlich Stromverstärkung identifizieren.
Zudem "weiss man", dass bei den meisten Bipolartransistoren in diesem Gehäuse der mittlere Anschluß entweder Basis oder Kollektor ist.
