altes Netzteil liefert 12,9V statt 9V Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 1118034
Calbert Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
Der schwarze Kasten für die Buchse hat kein anderes äußeres Loch für einen Schalter.
Siehe Foto
BID = 1118035
Jornbyte Moderator
In der Buchse eingebaut, an den Anschlüssen prüfen ob der umschaltet wenn der Stecker gesteckt wird.
BID = 1118037
Ich habe deine Antwort zwar verstanden,aber nicht,wie ich es anstellen soll.
Messen was? Die Spannung? Die beträgt ja über 12V. Und umschalten,was soll dann passieren? Vor dem Einstecken der Buchse ist ja keine Spannung.
Sorry,für meine blöde Frage..
BID = 1118039
Die Spannung der Batterien wird bei eingestecktem Netzteil abgeschaltet.
Ansonsten ist das erstmal völlig normal. Ein unbelastetes ungeregeltes Netzteil liefert mehr Spannung.
U10 könne der Regler sein. Das Foto ist leider zu schlecht um da mehr zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Okt 2023 20:33 ]
BID = 1118040
Hier die Platine aus 2 Ansichten
BID = 1118042
Jornbyte Moderator
Kommt aus der Buchse im SC die Spannung an? Bitte messen.
BID = 1118043
Ja
BID = 1118045
Jornbyte Moderator
Gut, nun mach Bitte noch ein Foto wo die Kabel an der Leiterplatte ankommen. Der Regler sollte auch mit drauf sein.
BID = 1118046
Kannst du die Aufschrift auf U10 lesen? Ich nicht. Mach doch mal scharfe Fotos.
BID = 1118049
Der U10 ist ein Spannungsstabilisator LM7805CV,den hatte ich neu gelötet. Er liefert aber nur sehr geringe Spannung, nämlich 0,3V etwa. Mehr nicht. Der ist ja neu gelötet,kann also nicht so schnell defekt sein. Und zu dem getestet,ob auch die Lötung zum Schaltkreis verbunden ist.
Im Foto sieht man da DC+ und DC-. Dort sind dann etwa 13,2V
BID = 1118051
Falsche Angabe von U10 , sollte L78M05CV heissen.
BID = 1118052
Jornbyte Moderator
Du machst es einem schwer. Wenn ich auch den Regler mit drauf haben will, hat es einen Grund. Also noch mal Kabel und Regler drauf.
BID = 1118054
Also ist es egal welche Spannung das Netzteil liefert! 12,9V sind OK
Nach dem 7805 sind es immer 5V.
BID = 1118056
Jornbyte Moderator
| | Er liefert aber nur sehr geringe Spannung, nämlich 0,3V etwa. |
Da ist ein Fehler. Deshalb auch die Umgebung vom Regler auf dem Foto.
BID = 1118062
Ich habe nun nachgedacht,um NICHT die ganzen Bauteile zu prüfen und evtl. umzulöten, ein Netzteil zu kaufen,das die Batterien ersetzt.
Soll heißen,der Anschluß der Batterien soll nun duch das Netzteil ersetzt werden.Dabei werden die Drähte,die für die Batterien gedacht sind,rausgelötet und zur Buchse gelötet. Die Drähte für die "eigentliche" Buchse werden rausgenommen.
Im Batteriefach sollten 4 C-Batterien eingesetzt werden.
Frage jetzt: Welches Netzteil bräuchte ich dafür?
