Alternative zu ausgetrockneten Elkos? Game Gear Reparatur Suche nach: elkos (11999) |
BID = 880366
ambielektrolentic Gerade angekommen
Hallo allerseits,
ich würde gerne meinen Game Gear reparieren da laut Internetrecherche die Fehlerursache #1 bei defekten/ausgetrockneten Elkos liegt.
Nun würde ich gerne wissen ob man die Standard Elkos mit irgendwelchen anderen Kondensatoren austauschen kann die entweder "ewig" halten oder zumindest um einiges länger als normale Elkos.
Bzw. ebenfalls würde es mich interessieren ob ich die SMD Elkos einfach durch normale Elkos ersetzen kann denn Platz genug wäre auf jeden Fall und funktionstechnisch ist doch kein Unterschied außer die Baugröße oder?
Ich hoffe ich darf hier einen Link posten und zwar folgenden für die Game Gear Reparatur damit jeder sehen kann um welche Bauteile es sich handelt.
http://www.pitsch.de/stuff/gamegearsound/index.htm
Danke schon mal für die Hilfe!
greetz
BID = 880369
Kleinspannung Urgestein
Was da eingekreist ist,sind "stinknormale" Elkos,keine SMD.
Du sollteste gute,105° Low-ESR Typen kaufen,dann hält das wieder "ewig"
BID = 880371
Original sitzen da wohl SMD-Elkos. Die normalen auf den Bildern sehen irgendwie "reingebraten" aus. Auch die restlichen Tips, wie das abreißen der defekten Elkos mit einer Zange, sind eher suboptimal.
Dabei zerstört man schnell mal die Platine.
Defekte Bauteile lötet man aus.
Ansonsten gibt es auch hochwertige 105° SMD Elkos.
Man muß also nicht so ein Billigzeugs einlöten, wie auf den Bildern sichtbar.
Die Elkos auf dem unteren Bild können übrigens nicht austrocknen, das sind Tantalkondensatoren.
BID = 880373
Mr.Ed hat am 19 Mär 2013 22:33 geschrieben :
Ich hab mich schon gewundert.
Aber wenn man so sieht,was heutzutage so in professionellen Geräten zusammengebraten wird,dachte ich dann doch das muß so.
Allerdings hätte ich persönlich keinerlei Skrupel,SMD Fliegendrecker gegen "richtige" Bauteile zu ersetzen,wenn es die Gegebenheiten zulassen.
Aber die Worte "abreißen" und "Zange" haben da nun wirklich nichts verloren.
BID = 880374
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 880485
Hi, danke für die schnellen Antworten.
Ja die oberen Kondensatoren sind natürlich keine SMD aber die auf dem unteren Bild. Abgerissen wird auf keinen Fall irgendetwas denn ich werde alle Bauteile sauber entlöten und durch neue Bauteile ersetzen.
Ich wollte anhand der Anleitung alle Kondensatoren ersetzen damit eben alle Teile wieder neu sind.
Muss ich die unteren SMD Kondensatoren also nicht ersetzen? Können die Tantal-Elkos nicht defekt werden?
Bzw. was sollt ich eurer Meinung nach alles ersetzen?
