7x5 Matrix-display Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
7x5 Matrix-display Suche nach: display (12426) |
BID = 416067
Norbert80 Gelegenheitsposter
Hallo Elektronikexperten !!
Ich habe eine Frage.Ich habe eine Matrix-Display 7x5,mit welchen IC kann ich die Matrix steuern ?(ich möchte mit der Matrix-Display Buchstaben und Zahlen darstellen)
Für eure hilfe bedanke ich mich schon im voraus
Norbert
BID = 416150
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Ob es speziell dafür ICs gibt, weiß ich nicht.
Höchstwahrscheinlich bleibt dir nichts anderes übrig, als ein entsprechendes Programm zu schreiben.
Habe das mal vor einigen Wochen gemacht. Die Zeichen bzw. Pixelkombinationen wurden tabellenförmig im ROM eines Controllers platziert. Welches Zeichen dargestellt werden soll, wird dann über den ASCI-Kode bestimmt.
BID = 416156
perl Ehrenmitglied
Es gibt schon solche Controller mit eingebautem Charactergenerator, aber die meisten davon sind für den Anschluss von LCDs vorgesehen.
Wenn du nur eine einzelne Stelle antreiben möchtest, um zu sehen wie das funktioniert, verwendest du an besten tatsächlich einen Microcontroller, weil es ziemlich lästig und teuer ist einen Festwertspeicher mit einigen tausend Bits in Form einer Diodenmatrix zu bauen.
Alternativ kannst du das mit dem Parallelport des PC machen, sofern du noch DOS oder ein altes Windows drauf installiert hast. Bei den neuen Versionen ist der direkte Portzugriff vom Anwenderprogramm aus schwer bis unmöglich:
Der Parallelport hat 8 Datenleitungen. Mit 5 davon steuerst du die Spalten direkt an, mit den anderen 3 steuerst du einen 3Bit -->1 aus 8 Decoder (z.B. 74138) an, der jeweils eine Zeile auswählt.
Ob das vom Decoder ausgegebene Signal eine 1 oder 0 sein muss, und damit der Typ des Decoders,hängt von deiner Anzeige ab.
Du wirst dabei nicht die volle Helligkeit erzielen, weil die LEDs im Multiplexbetrieb normalerweise mit ziemlich hohen Impulsströmen betrieben werden.
Du solltest es aber dabei belassen, damit dir die Anzeige nicht ausbrennt, wenn das Multiplex mal stehenbleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mär 2007 23:19 ]
BID = 416367
Danke für eure Hilfe,ich wollte die Matrix-Display mit zwei Binären IC's(74LS93) steuern,ist es möglich den Matrix-Display mit Seriell/Parallel Schieberegister steuern ?
Norbert
BID = 416649
Dombrowski Stammposter
Moin.
Was für 'ne Art von Displays sind das denn? Es gibt/gab ja auch sog. "intelligente" Punktmatrix-Displays mit eigenem Speicher, Dekoder und Treiber. Von den Anschlussstiften her sehen sie gar nicht anders aus als banale 7-Segment-Displays - na gut, je nach Bauform.
Die Ansteuerung kostet mit einem Mikrocontroller den geringsten Hardware-Aufwand. Es geht aber auch mit einem EPROM als Decoder. Dazu z.B. einen ULN2003 als Spaltentreiber, einen 4060 als Taktoszillator u. Zähler und einen 4028 mit 5 PNPs als Zeilentreiber. Vorausgesetzt, die Katoden der LEDs bilden die Zeilen und die Anoden die Spalten.
Mit etwas Glück kann man statt des EPROMs ein Zeichengenerator-ROM aus einem PC der Gründerjahre einsetzen. Denn die haben/hatten ja genau die Funktion, die hier gefordert ist. Damit lassen sich ASCII-codierte Zeichen anzeigen. Man kann mit einem alten Fontdesigner-Programm für VGA-Karten aber auch eigene Punktmatrizen entwerfen.
D.
BID = 416661
Hallo Dombrowski
Das ist eine ganz einfache Matrix-Display Anzeige
Norbert
BID = 416698
DonComi Inventar
Hmm,
Ich hatte das so gemacht, dass ich ein Bitmap gemacht habe (5*8px) und dass dann über ein kleines Programm ausgelesen habe und direkt in die Syntax von AVR Studio übersetzen lassen. Also die Form
char_E:
.dw ....
Je 8 Bytes für ein Zeichen, weil das programmtechnisch leichter war. Es hätten auch 5 Bytes getan, ist aber dann komplizierter das zu adressieren in ASM.
Das ganze war eher ein Spaßprojekt, da ich mir das Dot-Matrix-Display von Poll-in gekauft hatte.
Die Pixel habe ich ohne Treiber angesteuert, daher waren die Helligkeiten der Zeilen abhängig von der Anzahl der aktiven Punkte...  .
Man sollte daher, und das gilt auch allgemein (!) immer schön Treiber benutzen.
Zudem macht es Sinn, wenn viele Module zu einem Display mit vielen Stellen zusammengefasst werden, die Daten da seriell reinzuschieben.
Dazu muss der steuernde Kontroller nur etwas schneller sein.
| Code : |
char_6:
.db (0<<spalte_1|1<<spalte_2|1<<spalte_3|1<<spalte_4|0<<spalte_5), (1<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|1<<spalte_5)
.db (1<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|0<<spalte_5), (1<<spalte_1|1<<spalte_2|1<<spalte_3|1<<spalte_4|0<<spalte_5)
.db (1<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|1<<spalte_5), (1<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|1<<spalte_5)
.db (0<<spalte_1|1<<spalte_2|1<<spalte_3|1<<spalte_4|0<<spalte_5), (0<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|0<<spalte_5)
char_7:
.db (1<<spalte_1|1<<spalte_2|1<<spalte_3|1<<spalte_4|1<<spalte_5), (0<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|1<<spalte_5)
.db (0<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|1<<spalte_4|0<<spalte_5), (0<<spalte_1|0<<spalte_2|1<<spalte_3|0<<spalte_4|0<<spalte_5)
.db (0<<spalte_1|1<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|0<<spalte_5), (0<<spalte_1|1<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|0<<spalte_5)
.db (0<<spalte_1|1<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|0<<spalte_5), (0<<spalte_1|0<<spalte_2|0<<spalte_3|0<<spalte_4|0<<spalte_5)
Das ganze braucht recht viel Speicher, aber dafür ist es sauschnell.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467088 Heute : 451 Gestern : 22017 Online : 405 23.11.2026 0:37 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.135384082794
