5 oder 3 Volt
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5 oder 3 Volt
Suche nach: volt (15145)
BID = 1117438
stonerrock
ich habe eine WLAN Bridge, welche normalerweise direkt in die Steckdose gesteckt wird. Nun ist sie defekt und ich habe sie aufgeschraubt und das WLAN Bridge Modul direkt mit einem 5 V Netzteil getestet. Es funktioniert einwandfrei. Nun hab eich es auch mit 3,3 V getestet und auch hiermit funktioniert es.
Nun würde ich gerne wissen, ob jemand anhand der Fotos oder aus Erfahrung sagen kann, wieviel Volt das Netzteil liefert. 5 Volt wären für mich einfacher, aber ich will eben auch nicht zuviel Volt verwenden.
Danke.
BID = 1117440
Nein, kann man nicht. Aber du hättest als erstes die defekten Kondensatoren tauschen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508940   Heute : 2878    Gestern : 22653    Online : 913        25.11.2026    1:53
