4 Poliger FI für 2 Stromkreise gesucht, 2xP & 2xN
Serverzeit: 22 11 2026  16:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754)
BID = 952149
hbhde
hallo,
ich bin auf der Suche nach einem 4 poligen FI Schalter, der 2 separate Stromkreise regelt.
Hintergrund,
ein Stromkreis versorgt die Brunnenpumpe, und wird durch einen Schwimmschalter im Wassertank ausgelösst;
der andere Stromkreis versorgt eine Druckpumpe, die das Wasser aus dem Wassertank rauspumpt.
Wenn nun der Wasserschwimmschalter defekt wird, und nicht mehr abschaltet,
pumpt die Brunnenpumpe ohne Ende, bis das Wasser aus dem Wassertank austritt, und dabei den FI auslösst,
weil der Niedrigvoltschaltanschluss des Schwimmers kurzgeschlossen wird.
Dann ist die Brunnenpumpe abgeschaltet.
Durch die Wassertimer bei der Pflanzenbewässerung, pumpt nun die Druckpumpe den Wassertank nach und nach leer.
Ist der Tank leer, pumpt die Druckpumpe solange, bis sie heiss wird, sich automatisch abschaltet, bis sie soweit heruntergekühlt ist, bis sie sich wieder anschaltet und das Spiel von neuem beginnt.
Da ich selber über Monate nicht da bin, und nicht will, das mir die Druckpumpe irgendwann kaputt geht,
suche ich einen 4 poligen FI für 2 Stromkreise,
lösst der FI für den einen Stromkreis aus, wird damit automatisch der andere Stromkreis auch abgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hbhde am 31 Jan 2015 14:45 ]
BID = 952167
Den gibt es so nicht und das ist auch nicht Sinn und Zweck eines FIs.
Sinnvoll wäre ein zweiter Schwimmerschalter, der das leerpumpen verhindert.
BID = 952172
Schwimmerschalter sind der letzte Husten. Schau mal nach Finder Niveaurelais. Diese verhindern auch einen Trockenlauf!
Was hindert dich daran nur einen FI zu verwenden und nach dem FI die beiden Sicherungen für die Pumpen zu setzen. Löst der FI aus sind beide Pumpen abgeschaltet.
BID = 952290
winnman
Nicht im Sinne der Vorschriften aber technisch würde es funktionieren:
4 Poligen FI über die 2 ersten Kreise gehen L und N von Lastkreis 1
über die beiden anderen Kreise gehen L und N von Lastkreis 2.
Dem Summenstromwandler ist es egal ob da 3 phasig mit N oder 2 getrennte Kreise drüberlaufen.
2 Fehler die sich gegenseitig beeinflussen im Summenwandler wären zwar eventuell denkbar, werden aber in der Praxis eher ausgeschlossen sein.
Vorschriftenkonform wäre aber jeweils ein separater FI.
Danach könnte ja man mit Relais / Schütz das Ausfallen der Spannung des jeweils anderen Kreises erfassen und den Kreis dann auch wegschalten.
BID = 952322
hbhde
würde klappen, wenn der erste Schwimmschalter dauerhaft ausgefallen wäre, und nicht nur vorübergehend, sodass später beide Schwimmschalter durch ihre Impulse stöhren. Ein Relais könnte zwar Abhilfe schaffen, aber ev. auch eine neue Fehlerquelle.
bin mit der Leitungssarnierung noch nicht so weit, um den FI vom Hauptsicherungskasten zu setzen,
zur Zeit läuft der FI von einem Unterverteiler aus, was ein Provisorium ist.
Müsste die genaue kw Zahl der Brunnen-Tiefepumpe feststellen um abzuschätzen,
ob eine 2,5 mm2 Kabelquerschnitt Strecke vom Hauptsicherungskasten zum Unterverteiler, ausreichend genug für beide verbraucher wäre (bin mittlerweile vorsichtig, nicht noch ein Kabelbrand).
Bevor ich den Unterverteiler gesetzt hatte, hatte die Brunnenpumpe nicht abgeschaltet, sodas eine verbundene Kabelstrecke zu Aussensteckdosen durchgeschmolzen waren. Nachdem die abgeklemmt war, und der FI stabil war,
kam halt das neue Problem mit der Druckpumpe.
gute Idee.
bedanke mich bei allen für den Input.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457890   Heute : 13261    Gestern : 20435    Online : 697        22.11.2026    16:35
