2SD1616: Leicht erhältlicher Vergleichstyp für CCFL Inverter ?
Serverzeit: 25 11 2026  19:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 10533
ein Freund hat bei mehreren CCFL Invertern die Transistoren abgeschossen (mal kurz Plus und Minus vertauscht).
Mit BC337 funktioniert der Wandler kurz, aber nach ein paar Sekunden brennen die BC337 wieder durch.
Hier kurz die Daten des 2SD1616:
1A, 60V
Stromverstärkung: 135-400 und das ist das Problem !
Außerdem hat der Transistor nur 0,15V Sättigungsspannung bei 1A und 50mA an der Basis !
Gibt es einen ähnlichen Transistor, der leicht erhältlich ist (z.B. bei Reichelt) ?
Ich baue öfters solche Wandler selber, und es fehlen immer Transistoren, die hohe Ströme bei geringem Basisstrom schalten können...
BID = 10534
Schau mal bei Zetex rein, die haben kleine Transistoren mit den Daten von dicken. Sowohl als Bedrahtet als auch SMD.
BID = 10538
Das habe ich schon...
In Deutschland gibt es angeblich keinen Distributor, und teuer sind die Teile auch (zumindest die, die ich bekommen würde: 2€ für einen kleinen TO-92 Transistor, wo ein neuer CCFL Inverter nur 7,5€ kostet)
BID = 10540
Ich habe mal SMD Typen von Zetex, bei RS-Components gekauft. Aber wenn der neue Inverter nur 7,50 € kostet, lohnt sich in Anbetracht der Tatsache, daß das Porto in die gleiche Größenordnung kommt m.E. keine lange Sucherei nach billigen Transistoren.
Bestell einen neuen Inverter und leg den defekten in die Ecke bis Dir mal die richtigen Transistoren zulaufen.
Distri gibts wohl auch:
Mein Zetex Buch von 95 habe ich von Weisbauer Elektronik in Dortmund.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jan 2003 20:46 ]
BID = 10543
Es sind 3 Inverter...
Anscheinend hat es durch die Verpolung einen Kurzschluß gegeben (bei 2 Stück sind die Elkos explodiert). Der Strom ist anscheinend nur durch die Kabel begrenzt worden, wodurch auch der Trafo verschmort ist. Die Hochspannungswindung hat einen Kurzschluß.
Mal schauen wie die anderen beiden aussehen.
Zetex baut jedenfalls interessante Transistoren (z.B 4A bei 0,15V Sättigungsspannung)
Ich werde mal schauen, ob ich ein paar billig bekommen kann.
BID = 12038
Bollinski
Reichelt !!
2SD1207 laut Vergleichsliste
Bollinski
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528057   Heute : 22050    Gestern : 22653    Online : 822        25.11.2026    19:44
