24V 300W Motor für eine Ballmaschine ausreichend?
Serverzeit: 03 11 2026  03:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319)
BID = 955440
Ch75
ich bräuchte mal eine Einschätzung, wie stark ein Elektromotor für mein Vorhaben sein sollte.
Ich würde gerne für den Bereich Volleyball eine Ballmaschine bauen. Zu diesem Zweck habe ich mir 2 Motoren ausgesucht, die übereinander im Gerät verbaut werden sollen. Also, der Ball rollt auf eine Schiene zwischen diese beiden Motoren und er wird beschleunigt.
Ich sage mal, wie man sie vom Tennis her kennt.
Der Motor :
Ausgesucht habe ich mir den Motor my1016 mit 300W und 2650 RPM
Was soll er schaffen:
Die Maschine soll mitten im Feld stehen und Bälle auf die andere Seite schießen können.
Also soll der Ball ca. 13 oder 14 Meter weit fliegen. Und nach 3 Metern das Netz in der Höhe von ca. 3 Metern überqueren können.
Kann das ein Motor mit dieser Leistung wohl schaffen?
http://www.amazon.de/HMParts-Elektr.....ZN9EU
BID = 955473
Es kommt auf die Schwungmasse an!
BID = 955486
Beckenrandschwimmer
Dann rechne doch mal. (grundlegende Physik)
1. Berechne den Abwurfwinkel.(Einberechnung Abwurfhöhe )
2. Wie schnell muss der Ball sein, um deine Vorgaben zu erfüllen (Einberechnung Abwurfhöhe )?
3. Wie schwer ist der Ball? (zu beschleunigende Masse)
Wieviel (kinetische) Energie steckt dann im Ball?
Diese Energie muss aus der Schwungmasse der Motoren inkl. Rollen kommen.
4. Durch den Durchmesser der zur Beschleunigung benutzten Rollen kannst du dir die Drehzahl ausrechnen, welche die Rollen nach passieren des Balles, bzw. im letzten Moment haben müssen.
5. Durch die Differenz der Leerlaufdrehzahl und dieser eben berechneten Drehzahl kannst du das benötigte Trägheitsmoment der Rollen inkl. Motoren ausrechnen.
6. Die Leistung ist zum einmaligen Wurf völlig uninterresant. In diesen Sekundenbruchteilen gibt der Motor - auch mit 1000W - keine nennenswerte Energie ab.
Das Entscheidende ist, wie schnell du den nächsten Ball werfen lassen willst. In dieser Zeit muss das berechete Trägheitsmoment wieder von der berechneten Drehzahl nach Wurf auf die Leerlaufdrehzahl kommen.
Hier habe ich vernachlässigt:
- Reibungsverluste (Rollen - Ball / Ball - Luft / Rollen - Luft)
- Rückschwingen der Konstruktion (Rückstoss)
- Unsymetrien
Dann stell mal ne Rechnung auf, wir kontrollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099006   Heute : 8180    Gestern : 70074    Online : 516        3.11.2026    3:01
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
