12volt 15ampere trafo
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 539632
Baetschela
hallo leute
ich will mein autoradio außerhalb des autos benutzen.
bin aber auf der suche nach einem netzteil mit
12volt und 10-15 ampere bisher erfolglos gewesen.
kann mir jemmand einen fachhandeln nennen, oder wo ich es sonst herbekomme???
gruß
BID = 539638
Bist dir sicher,das dein Radio unbedingt 15A haben will?
Schau mal bei Pollin,da gibts Ringkerntrafos bis 40A,das sollte wohl dann reichen.
Gleichrichtung und Siebung wirst ja wohl noch hinbekommen?
BID = 539641
Oder eben doch fertig (könnte besser sein...):
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1b4a3
BID = 539642
Gut wenns was fertiges sein soll,dann tuts (fast) jedes PC-Netzteil was man so noch rumfliegen hat...
BID = 539643
Fertige Netzteile für solche Zwecke gibt es wie Sand am Meer, und das schon seit Jahrzehnten.
Das du bei deiner Suche erfolglos warst kann ich daher nicht verstehen, außer du hast das suchen vergessen...
Konventionell oder als Schaltnetzteil.
Oder vom blauen C, oder lieber von der Angelika. Bei ihbäh gibt es natürlich auch welche. Du siehst, mehr Netzteile als du essen kannst
Es kann natürlich auch sein das du dem Irgglaube aufgesessen bist, das Bordnetz eines Autos hätte 12V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Aug 2008 20:19 ]
BID = 539684
Baetschela
da mit dem irrglaube könntes du gar nich so falsch liegen
was brauch ich denn dafür für ein netzteil
mal so fragen
BID = 539688
Wwelche mittlere und welche Spitzenstromaufnahme hat denn Dein Verbraucher?
Mal so fragen...
Bitte befleißige Dich einer etwas lesbareren Schreibung!
Ohne Großbuchstaben und Satzzeichen mögen wir das gar nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Aug 2008 22:21 ]
BID = 539692
Baetschela hat am  5 Aug 2008 22:17 geschrieben :
Nimm ein PC-Netzteil,was auf der 12V-Schiene wenigstens 10A bringt und gut ist.Die Dinger gibts schon hinterhergeworfen,so man nicht noch eins aus nem Rechner rumfliegen hat.
Als erstes kaufe dir aber mal eine neue Tastatur.Deine schreibt alles als wär sie im Teenie-Chat
BID = 539727
Kaira B
(CB-)Funk-Netztei 13,8 Volt xx Amper könnte auch passen.
Eigenbau wird sicher entfallen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....d.jpg
Diese Schaltung läßt sich erweitern....
Allerdings "nicht der letzte Stand"
Selbstreperatur könnte kosten sparen wenn notwendig.
BID = 540474
Baetschela
hallo
habe jetzt ein ringekerntrafo gefunden.
brauch ich da sonst noch was???
gruß
BID = 540479
Ja, jede Menge sogar.
Eine Tastatur die richtig schreibt (siehe auch Kleinspannungs Posting), vorrausgesetzt das die Trafospannung und Leistung passt einen Gleichrichter, Siebung, Regelung und ein Gehäuse. Praktisch das komplette Fertignetzteil ohne den Trafo. Ein Selbstbau wird allerdings oft teurer als ein Fertiggerät.
BID = 540480
Ja!
u.A.:
-Gleichrichter
-Siebkondensator
-Sicherungen samt Halter
-Gehäuse
-Netzleitung mit Stecker, samt Zugentlastung und ggf. Knickschutz
fakultativ, aber sinnvoll:
-Netzschalter und Kontrollämpchen
-Anschlußklemmen oder Kleinspannungssteckdose für den Ausgang
außerdem:
-diverses Werkzeug
-diverse Meßgeräte
empfehlenwert:
-Trenntrafo oder zumindest 10mA-FI (z.B. als Zwischenstecker) fütr den Arbeitsplatz
Und vermutlich deutlich mehr Ahnung vom Umgang mit Netzspannung, als Du hast!!!
BID = 540580
:andi:
das meinen die Jungs nicht böse, aber es ist begründet. Kauf Dir ein Netzteil. Such dir einen befreundeten Bastler/Elektriker, der misst, wieviel Strom dein Aufbau wirklich braucht. Je weniger Nennstrom, desto billiger das Netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527723   Heute : 21716    Gestern : 22653    Online : 712        25.11.2026    19:23
