12V Relais Wechsler 70A
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 925291
winnman
Du brauchst kein Relais, max 2 Dioden (falls das Netzteil schon einen eingebaut hat nur eine).
Diode 1 in Durchlassrichtung vom Akku zu deinen Verbrauchern
Diode 2 in Durchlassrichtung vom Netzteil zu deinen Verbrauchern
Die Spannung des Netzteils wird etwas über die Ladeschlussspannung des Ladegerätes des Akkus eingestellt.
Fertig
Und Dioden in dieser Leistungsklasse gibt es genug, teilweise sogar schon 2 in einem Gehäuse. Kühlkörper nicht vergessen!
BID = 925293
und führe zwei Flachstecker an das Relais
So ein Gebastel bei >60A ... da kann es schnell mal
Wenn du die Hütte also abbrennen willst, nur zu.
max 2 Dioden
Sind in dieser Leistungsklasse aber auch kein Schnäppchen: http://de.farnell.com/stmicroelectr.....03475
Und ob es zielführend ist (selbst bei einer Schottkydiode mit geringem Spannungsabfall) 50W bei 60A zu verheizen, wenn es auch anders geht ... ich weiß ja nicht.
BID = 925303
Bei diesen Strömen sollte man auch mal über den Gartenzaun sehen und überlegen ob SSR oder Mosfets da nicht eine sinnvolle Lösung sind.
BID = 925351
lexnared hat am  5 Mai 2014 12:55 geschrieben :
Da noch eine Endstufe dran hängt und noch einige andere Verbraucher habe ich den Stromfluß etwas höher angesetzt.
Bei 12V hat man ja auch relativ schnell 720W zuammen
Bis auf die Endstufe sehe ich in der "Liste" keine größeren Verbraucher. Das sind - wenn überhaupt - kurzzeitige Lastspitzen. Nur weil Du den Akku "entlasten" willst, der perfekt für diese Spitzen geeignet ist, muss der Rest völlig überdimensioniert sein. Und wo ist da der Mehrwert? Der Akku hält länger? Die Anlage erzeugt ein beruhigendes Brummen?
M.E. ist das einfach nur Unfug.
BID = 925396
winnman
Wenn Dioden drin sind, können hohe Lastspitzen trotzdem aus der Batterie abgedeckt werden (NT geht in die "Knie" und die Batt übernimmt dann kurzzeitig (Auslösen von Sicherungen im Kurzschlussfall zB.))
Und ein Brückengleichrichter der 70A Spitze kann kostet heute auch fast nix mehr.
Die 0,7V Spannungsabfall sind bei durchschnittlich 5-15A auch nur 3,5 - 11 W da werden die Verluste der Relaisspule auch nicht mehr allzu weit weg liegen.
BID = 925475
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am  5 Mai 2014 19:40 geschrieben :
SSR kannst Du auch knicken! Die haben viel zu viel Spannungsabfall und werden somit zur Heizung.
Ein paar neue Mosfets mit einigen wenigen Milliohm RDSon kann man da noch andenken, aber die Schaltung dazu ist damit ohne wesentliche Vorplanung auch noch nicht so gebaut, dass sie sicher funktioniert.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339044   Heute : 8616    Gestern : 12669    Online : 770        18.11.2026    14:47
