BID = 1097261
TobRein Gerade angekommen
Hallo Community,
ich habe eine Wärmepumpe, die mit 400V Drehstrom läuft.
Diese möchte ich über eine Solar Panel gespeißte Batterie, die mit 12 V Gleichstrom läuft, betreiben.
Ist es möglich aus 12V Gleichstrom, 400V Drehstrom zu machen ?
welche Gerätschaften sind dafür notwendig ?
Bitte keine theortischen Antworten wie, du brauchst einen Transformator, Frequenzrichter, Kondensator etc.
Gibt es konkrete Prudukte die das können ?
Danke
T. Reineck
BID = 1097262
Offroad GTI Urgestein
| | Ist es möglich aus 12V Gleichstrom, 400V Drehstrom zu machen |
Eine "stromintensive" Wärmepumpe aus einer 12V Batterie zu versorgen, ist eine sehr unpraktikable Idee, da die dann sehr große Ströme liefern müsste.
Auch mit einer Hochvoltbatterie (wo die Ströme entsprechend geringer ausfallen) wäre das Vorhaben nicht sinnvoll, da immer noch sehr viel Leistung und Energie benötigt wird.
BID = 1097263
Murray Inventar
Ist allg. möglich, allerdings meist nicht sinnvoll.
Allenfalls PV wenn die WP für den Pool im Sommer sein soll.
Allerdings dann ohne Akku
Wenn die für die Heizung sein soll was vorzugsweise im Winter gebraucht wird kommt von PV eh meist zu wenig
12V wäre sowieso mehr als ungünstig, wenn nimmt man da mind. 48V
BID = 1097277
Kleinspannung Urgestein
TobRein hat am 5 Mai 2022 13:19 geschrieben :
Wechselstrombatterien wurden trotz größter Anstrengungen auch noch nicht erfunden...
Sicher doch.Nennt sich Wechselrichter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselrichter
Siehe oben.
Und wie schon bemerkelt,mit 12V hat das weniger als keinen Sinn...
BID = 1097279
BlackLight Inventar
| | ich habe eine Wärmepumpe, die mit 400V Drehstrom läuft. |
Wieviel Leistung braucht die?
| | Diese möchte ich über eine Solar Panel […] |
Wieso und wieviel Leistung bringt das Panel?
BID = 1097281
Mit einer Batterie und einem Panel wird das nichts. Dazu brauchst du wohl eher einen Batterieraum.
BID = 1097284
https://www.elektrikforum.de/thread.....9671/
Die Forenregeln sollten schon beachtet werden.
BID = 1097288
@TobRein: Welchen Teil von:
| Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht
hast du nicht verstanden? Das steht so groß über dem Eingabefenster!
Warum meinst du daß deine völlig unausgegorene Idee so überlebenswichtig ist, daß du damit mehrere Foren ohne Verlinkung oder Hinweis nutzt? Ist Egoismus bei dir eine gute Eigenschaft?
