Siemens Kombi KG31E03/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E2 im Display
Serverzeit: 22 10 2026  19:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG31E03/02 --- E2 im Display
Suche nach Siemens
BID = 652548
MisterBB
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : E2 im Display
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG31E03/02
FD - Nummer : FD7604
Typenschild Zeile 1 : KG31E03/02 FD7604 000220
Typenschild Zeile 2 : KG31E03 0700295517
ich habe ein Siemens Kühl-Gefriergerät KG31E03/02.
Seit heute morgen blinkt auf der Siebensegmentanzeige für das Kühlteil "E2".
Der Kompressor geht von Zeit zu Zeit an.
Der Tiefkühler funktioniert noch einwandfrei.
Er hat (und hält) weiterhin seine 18°C.
Das Kühlschrankteil scheint nicht mehr zu funktionieren.
Im Moment(abend) habe ich dort 16°C, also nicht wirklich das was man von einem Kühlschrank erwartet.
Ab und an gibt es a Rückseite ein geklakker. Sieht für mich aus wie ein Magnetventil, welches wild hin und herschaltet.
Habe schon etwas rumgegoogled.
Dort habe ich die folgende Aussage gefunden:
Mögliche Fehleranzeigen im Display:
"E1" = NTC-Fühler im Kühlraum defekt.
"E2" = NTC-Fühler im Kühlraumverdampfer defekt.
"E3" = NTC-Fühler im Gefrierraum defekt.
Der NTC-Fühler im Kühlraumverdampfer "E2" läßt sich nicht austauschen. In dem Fall muß die Elektronik getauscht werden. Die neue Elektronik benötigt diesen Fühler nicht mehr. Bei der neuen Elektronik wird der Abtauvorgang im Kühlraum zeitlich gesteuert.
Woanders meint jemand bei einem BOSCH KGE3115/02 ein ähnliches Problem durch überbrücken des NTC mit einem 1,4K Widerstand gelöst zu haben.
Auch soll es eine komplett neue Steuerplatine geben, die mit dem scheinbar defekten NTC umgehen kann.
Bei Preisen von rund 170Euronen würde ich allerdings die Widerstandvariante bevorzugen.
Jetzt meine Fragen:
1.) wo finde ich den "NTC-Fühler im Kühlraumverdamper"?
2.) wie kann man den auf korrekte Funktionsweise prüfen?
3.) welchen Widertandswert hat er im bei 7°C
4.) Wo ist der Kühlraumverdampfer an der Platine angeschlossen?
5.) ein Schaltplan vom KG31E03/02
6.) Jegliche Vorschläge zur Lösung des "E2"-Problems sind willkommen
mit besten Grüßen
MisterBB
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609492   Heute : 29028    Gestern : 40426    Online : 434        22.10.2026    19:40
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
