Juno SpüMa JSI 5462
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberer Arm dreht sich nicht
Serverzeit: 26 11 2026  02:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5462 --- Oberer Arm dreht sich nicht
Suche nach Juno 5462
BID = 652143
Mozartkugel
Defekt : Oberer Arm dreht sich nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5462
S - Nummer : Typ: 911N82-2F
FD - Nummer : ProdNo: 911841012
Typenschild Zeile 1 : Spülpumpe 200W
Typenschild Zeile 2 : Ablaufpumpe 200W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung HLS Schalter 10A
bei unserem Geschirrspüler wird das Geschirr im oberen Korb nicht mehr sauber.
Der Arm lässt sich frei drehen
Der Wasserweg aus dem Pumpensumpf (heißt das so?) bis zum Arm ist frei und sauber
Die Spülpumpe (200W) treibt über das Flügelrad beide Arme gleichzeitig an, d.h. es sind ohne aktive Weiche stets beide Spülarme in Betrieb.
Während sich der untere Spülarm ohne Probleme dreht und das Geschirr dort auch sauber wird dreht sich der obere Spülarm nicht. Er bleibt an der gleichen Stelle stehen. Immerhin läuft auch dort Wasser aus den Düsen.
So wie es aussieht baut die Pumpe nicht genügend Druck auf um beide Arme anzutreiben...
Bedeutet dies nun konkret, dass die Pumpe ausgetauscht werden muss?
Das Flügelrad zeigt keine Fehler und ist fest mit dem Motor verbunden.
Viele Grüße
Mozartkugel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534423   Heute : 2142    Gestern : 26284    Online : 592        26.11.2026    2:17
