Bosch WaMa Typ I 3753 BO 0O Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe undicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch Typ I 3753 BO 0O --- Laugenpumpe undicht Suche nach Bosch |
BID = 651826
Tonio Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Defekt : Laugenpumpe undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Typ I 3753 BO 0O
S - Nummer : E-Nr. WIK 5530/01
FD - Nummer : 7406 00076
Typenschild Zeile 1 : Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. WIK 5530/01 Typ I 3753 BO 0O
Typenschild Zeile 3 : 230 V 50 Hz 16 A 1000U/min
Hallo !
Wir haben eine Bosch mit der E-NR WIK 5530/01. Die Laugenpumpe ist undicht. Es haben sich Haare und Flusen um die Motorwelle gewickelt und so die Wellendichtung undicht gemacht. Ich habe alles gereinigt und die Dichtung ist absolut unversehrt. Es ist jedoch von Nöten die Dichtung an dieser Stelle zu schmieren, wo die Motorwelle durch sie hindurchläuft.
Frage: Was ist das für ein Schmierstoff und wo bekommt man Ihn ?
Tonio
BID = 651828
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Pumpe auswechseln alles andere bringt nichts.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 651966
Beim Waschmaschinendoktor, der ein absoluter Fachmann ist, habe ich gefunden, dass sich diese Art der Laugenpumpe, wie ich sie habe, oft reparieren läst. Sogar mein Fall, dass durch Haare oder Flusen die Pumpe undicht wird, ist dokumentiert. Nach dem Reinigen muss die Welle jedoch geschmiert werden. Falls die Gummidichtung kaputt ist oder Abrieb hat, kann sie auch gewechselt werden. Wenn also jemand weiß, was für ein Schmiermittel dazu verwendet wird (gewöhnliches Maschinenfett zerfrisst den Gummi) und wo es zu bekommen ist, bitte ich um eine Antwort.
Danke
Tonio
BID = 652006
sam2 Urgestein
Lebensmittelsilikon, z.B. von KLÖBER.
Wieviel brauchst Du denn davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Dez 2009 17:30 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194004404 Heute : 54352 Gestern : 69773 Online : 541 1.11.2026 17:43 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,213980913162
