AEG WaTro Ökolavamat 1480 Turbo Sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 27 10 2026  12:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Ökolavamat 1480 Turbo Sensortronic --- Trocknet nicht mehr
Suche nach AEG Ökolavamat 1480 Turbo Sensortronic Trocknet nicht mehr
BID = 651418
abyss98
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 1480 Turbo Sensortronic
S - Nummer : 914657000|02
FD - Nummer : 029000129
bei unserem Kombigerät funktioniert der Trockner nicht mehr. Die Wäsche wird nicht mehr erhitzt und der Trockenvorgang ist schon nach wenigen Minuten beendet.
Die Waschprogramme funktionieren nach wie vor.
Ich habe bereits den Thermoschalter und die Thermostate kontrolliert, da konnte ich keinen Fehler finden. Die beiden hinteren Thermostate haben wie schon in einigen anderen Beiträgen beschrieben, Durchgang. Das Flusensieb ist sauber, das Gebläse läuft während des ganzen Trocknenvorgangs und auch die Luftkanäle habe ich gereinigt, leider ohne Erfolg.
Die Heizung schaltet sich kurz ein und dann wieder aus, das Gebläse lauft eine Zeitlang weiter und dann ist der Trockenvorgang "beendet", die Wäsche aber noch nass. Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen kann?
Im Voraus schon mal vielen Dank!
Tom
BID = 651532
pepperoni7
Sicher, dass die Waschlauge warm wird?
Falls nicht: Heizungsrelais auf Elektronik-Platine.
Ansonsten prüf mal die Kontakte der Druckwächter (im Zustand ohne Wasser in der Maschine):
2-stufiger: 21-22 muss Durchgang haben
3-stufiger: 31-32 muss Durchgang haben
Spannungslos arbeiten, Netzstecker ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepperoni7 am 29 Nov 2009 18:08 ]
BID = 652592
abyss98
pepperoni7 hat am 29 Nov 2009 18:07 geschrieben :
Der Abwasserschlauch ist beim Abpumpen der Waschlauge warm/heiß also gehe ich davon aus, dass die Waschprogramme gehen.
Wo genau finde ich die denn?
Danke für die schnelle Info.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722023   Heute : 16862    Gestern : 32246    Online : 736        27.10.2026    12:08
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
