INDESIT WaTro WIDL 126 EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor brummt schleudert nicht
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro INDESIT WIDL 126 EX --- Motor brummt schleudert nicht
Suche nach INDESIT 126
BID = 651185
HighlanderX
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor brummt schleudert nicht
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : WIDL 126 EX
S - Nummer : S/N 504288010
Nach Einschalten der Maschine lief der Waschgang ca. 30 Minuten. Beim ersten Mal schleudern und Wasser abpumpen fing die Maschine / Motor an zu brummen. Die Tromnmel schleuderte nicht. Da ich mir nix weiter bei gedacht hab, hab ich das Programm noch mal starten lassen.
Beim Neustart der Maschine lief die Maschine wieder ca. ne halbe Stunde und fing wieder an zu brummen, als Sie programmtechnisch schleudern und abpumpen sollte. LED Leuchten blinkten bei beide Störungen nicht. Ein Wechsel auf auf das Schleuderprogramm bzw. das Progamm "Wasser abpumpen bei Einstellung Bügelleicht" bewirkte keinerlei Änderungen. Das Wasser blieb nach wie vor in der Maschine.
Hab im Anschluss die Maschine mal angehoben, weil ich bereits im Inet ein wenig zu diesem Problem gefunden habe.Möglicherweise hat es was mit den motorkohlen zu tun. Tatsächlich hab ich auch unter der Maschine ein ca 1,5 - 2 cm langes Kohlenstäbchen gefunden. Frage mich jetzt wie ich mich verhalten soll. Gleich den Techniker anrufen oder ob ich das selber reparieren könnte. Weiß allerdings nicht ob der Motor so beschaffen ist, dass man da leicht als Laie rumbasteln kann oder ob hier nur eher Schaden anrichtet.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 626        8.11.2026    18:23
