Whirlpool WaMa AWO 5140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED für Filter reinigen leuch
Serverzeit: 07 11 2026  17:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5140 --- LED für Filter reinigen leuch
Suche nach Whirlpool AWO 5140 Whirlpool 5140
BID = 651083
Wiegels
Defekt : LED für Filter reinigen leuch
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5140
Hi, Leute,
Ich hab da mal ein Problem. Bei meiner WM leuchtet die LED für die Abwasserfilter reinigen. Ich habe den Filter gereinigt (er war eigentlich relativ sauber)
Ebenso habe ich den Abwasserschlauch durchgespühlt und auch mal Wasser in die Maschine gegossen. Bei geöffnetem Filter habe ich freien Durchlauf, also nichts verstopft.
Ebenso dreht sich die Pumpe frei und leichtgängig.
Das Programm läuft einwandfrei bis zum Abpumpen und dann tut sie das auch, hört aber nicht auf zu pumpen, bis sie dann auf Störung (Abwasserfilter Reinigen ) geht.
Hat irgendwer nen Tip für mich?
BID = 652235
hollandser
Moin,
gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Pumpenflügel sind abgebrochen bzw. der Pumpenflügel wird von der Welle nicht mehr richtig angetrieben. Oder, der Freilauf der dem Pumpenflügel eine Viertelumdrehung auf der Welle gestatten soll und muss ist verkleistert. Sonst kann die Pumpe unter Last nicht anlaufen.
Viele Grüße Hollandser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219019   Heute : 9787    Gestern : 12817    Online : 369        7.11.2026    17:23
