Indesit WaTro WD 125 TS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WD 125 TS --- Heizung defekt
Suche nach Indesit 125 Heizung defekt
BID = 650157
stefan70
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WD 125 TS
Hallo.
Ich habe eine Frage zu meinem Waschtrockner Indesit WD 125 TS.
Dieser wird nämlich nicht mehr warm, geschweige denn heiss.
Das gilt sowohl für den eigentlichen Waschvorgang als auch fürs Trocknen. Ansonsten laufen die Programme normal durch, nur das Ergebniss hält sich halt sehr in Grenzen.
Daher die Frage:
Ist das eher die Heizung an sich, oder der Temperaturregler? Und ist das fürs Trocknen und Waschen die gleiche Heizung, oder sind das unterschiedliche Bauteile?
Vielen Dank, Stefan
P.S.: Wenn nötig, könnte ich auch das Typenschild nachsehen.
Da die Maschine aber fest eingebaut ist, dachte ich, ich frag erstmal so ....
BID = 651021
www.absenger.net
Hallo Stefan!
Die Heizung des Trockners und die Heizung der Waschlauge sind zwei verschiedene Dinge.
Wenn du ein Ohmmeter hast und es bedienen kannst, miss mal die Widerstände der beiden Heizungen.
Ich nehme an, dass die in Ordnung sind und das Problem an der Ansteuerung der Heizungen liegt, sprich an der Steuerungsplatine.
Alois
BID = 651349
stefan70
Danke!
Ich denke, ich werde dann mal ne Neue kaufen.
Hat auch schon einiges auf dem Buckel....
Besten Dank nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 605        8.11.2026    18:23
