Bosch WaMa WFK 2431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Haupteinschalter defekt
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2431 --- Haupteinschalter defekt
Suche nach Bosch WFK 2431 Bosch 2431
BID = 649128
DX Alex
Defekt : Haupteinschalter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2431
S - Nummer : E-Nr: WFK 2431 / 01
FD - Nummer : 800900580
Seit einer Woche funktioniert der Haupteinschalter der WM nicht mehr , das heißt man drückt ihn und er rastet nicht mehr ein dazu ist die Blende vor dem Schalter defekt da ich ihn erst mal mit einem Zahnstocher zum laufen gebracht hatte .
Nun benötige ich die Ersatzteile und eine kleine Anleitung .
Das wenn erst mal die WM ausfällt Chaos pur herrscht hätte ich ja nie gedacht aber es ist so.
Vielen Dank
Alex
BID = 649205
Tommi 05
Moin, Netzstecker ziehen.Deckel abbauen ( 2 Schrauben rechts u. links unter Plastikabdeckung).Deckel anheben und hinten aus der Führung nehmen. Stecker vom Netzschalter abziehen und Rastnase am Schalter ausklipsen.Schalter nach oben aus der Führung ziehen.Einbau umgekehrt. Arbeitszeit 5 min.
Ersatzteilnummer bei Bosch 167321.
Tommi
BID = 650495
DX Alex
Vielen Dank , Tommi 05 !
Habe den Hauptschalter im Netz gefunden bei Maier Elektronik ,
nun benötige ich noch den Taster der den Schalter betätigt und bin mir nicht sicher welcher es ist , vielleicht kann mir noch jemand helfen.
Vielen Dank
BID = 650513
Tommi 05
154390, Taste Netzschalter.
Tommi
BID = 651100
DX Alex
Vielen Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004388   Heute : 54335    Gestern : 69773    Online : 478        1.11.2026    17:43
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
