Bosch SpüMa SGU4695/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf gestört
Serverzeit: 02 11 2026  01:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU4695/22 --- Programmablauf gestört
Suche nach Bosch
BID = 648507
Lannilis
Defekt : Programmablauf gestört
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU4695/22
Typenschild Zeile 1 : FD8011
Typenschild Zeile 2 : 320150
Hallo, mein Geschirrspüler zeigt einen Fehler, den ich nirgendwo beschrieben gefunden habe.
Programmstart (Eco50, ca. 103 Minuten):
- Wassertasche wird gefüllt
- Wasser läuft problemlos in die Maschine
- Wasserstand stimmt (ca. in höhe Salzdeckel)
- Spülgang läuft los, Umwälzpumpe problemlos, spült.
- Nach ca. 40 Minuten wird die Wassertasche bei laufendem Spülvorgang gefüllt.
- Nach ca. 53 Minuten wird abgepumpt, erst mit kurzen Pausen, in denen die Umwälzpumpe nochmal pumpt, dann völlig
- Die Wassertasche wird halb geleert und alles abgepumpt
- Die Wassertasche wird ganz geleert und alles abgepumpt
>>> bis dahin ist -denke ich- alles richtig <<<
- Die Wassertasche wird gefüllt, allerdings läuft die Umwälzpumpe schon
- Die Wassertasche ist voll, der blaue Wippschalter (Niveauschalter, Membranschalter) reagiert, Zulauf wird gestoppt. Umwälzpumpe läuft.
- Das Wasser bleibt in der Tasche und wird NICHT in die Maschine gelassen
- Umwälzpumpe läuft weiter trocken bis zum Zeitende
Geprüft habe ich:
- Die Wippschalter am Niveausystem
- Die Wippschalter am Sicherheitssystem
- Die Schwimmerfunktionen am Sicherheitssystem
- Stromlos machen - warten - Stromanschluss
- Alle zugänglichen Bauteile sind sauber
- Klarspüler und Salz okay
- kein Wasser in der Auffangschale, Sicherheits-Schwimmer am Boden
Wenn jemand Bilder ansehen möchte, eine baugleiche Maschine ist hier:
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/spuelen/bosch/zulauf4.html
Die Tipps auf der Website konnten mir jedoch nicht weiterhelfen...
Bin dankbar für jede Hilfe!!
Christof
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lannilis am 17 Nov 2009 13:43 ]
BID = 651731
Lannilis
wirklich NIEMAND, der eine Idee hat? Ein ziemlich schwaches Bild für ein solches Forum.
Lest es Euch nochmal durch, vielleicht hat jemand eine zündende Idee...
Christof
BID = 652442
Lannilis
Fehler gefunden! Die Druckdose am Einlaufsystem hat zwar richtig geschaltet, aber nicht wieder zurückgeschaltet (oder zu langsam). Ursache waren Verschmutzungen im unteren Bereich des Einlassystems/Druckdose.
Sauber gemacht: alles bestens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194027588   Heute : 3863    Gestern : 74163    Online : 611        2.11.2026    1:14
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
