Juno SpüMa 911N82-8F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 65°C LED und Reinigen blinken
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno 911N82-8F --- 65°C LED und Reinigen blinken
Suche nach Juno
BID = 648366
ulihueck
Defekt : 65°C LED und Reinigen blinken
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 911N82-8F
Hallo.
Meine Geschirrspülmaschine läuft nicht mehr.
Folgender Fehler tritt auf:
Nach dem Start:
Wasserzulauf funktioniert
Umwälzpumpe läuft
Wasser wird beim Start abgepumpt
Wasser läuft zu ,Wasserstand ist erreicht . Umwälzpumpe schaltet ein
und Gerät funktioniert soweit einwandfrei
Wasser wird aufgeheizt .und Geschirrspühler arbeitet soweit einwandfrei
Gerät funktioniert so ca. 1/2 Stunde
Dann blinkt vorne die Anzeige " 65 o Grad" und die Anzeige "Reinigigen "blinkt auch.
PNC-Nummer:9111898008
Was ist der Fehler?
Grüße
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218984   Heute : 9752    Gestern : 12817    Online : 270        7.11.2026    17:19
