BOSCH WäTro WTL 5700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet einfach ab
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH WTL 5700 --- Gerät schaltet einfach ab
Suche nach BOSCH
BID = 647662
bikenatic
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet einfach ab
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTL 5700
Hallo liebe Forenmitglieder!
Unser 8 Jahre alter BOSCH WTL 5700 Kondenstrockner hat seit einigen Tagen eine große Macke. Mitten im Trockenvorgang schaltet das Gerät komplett ab, d.h. alle LEDs sowie das Display gehen aus und der Trockenvorgang wird abgebrochen - die Inneraumbeleuchtung funktioniert jedoch beim Öffnen der Tür. Der Trockner lässt sich dann nicht gleich wieder einschalten, sondern man muss eine ganze Zeit warten. Es passiert auch, dass er irgendwann von alleine wieder angeht, d.h. das die LEDs und das Display wieder leuchten und man das Gerät erneut starten kann. Ich habe das Gerät komplett zerlegt und gereinigt, da ich von einer Überhitzung ausgegangen bin. Leider hat diese zeitintensive Arbeit keinen Erfolg gebracht.
Es wäre schön, wenn der ein oder andere einen Tipp für mich hätte wie ich weiter vorgehen sollte.
Vielen Dank,
Erik
BID = 647681
DMfaF
Moin Erik und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege helfen kann, solltest Du alle Angaben vom Typenschild machen!
Bernd
BID = 647705
bikenatic
Hallo Bernd!
Danke für die schnelle Nachricht und den Willkomensgruß.
Leider steht nicht viel auf dem Typenschild, aber vielleicht hilft´s ja:
E-Nr WTL5700 /01 FD 8001 00286
Danke,
Erik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219035   Heute : 9803    Gestern : 12817    Online : 221        7.11.2026    17:26
