Neff SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft dauernd
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Geschirrspüler --- Laugenpumpe läuft dauernd
Suche nach Neff Geschirrspüler Neff Geschirrspüler
BID = 647467
Tabloka
Defekt : Laugenpumpe läuft dauernd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : S54T09X0EU/01
Hi Forum
Ich schlage mich nun schon seit Tagen durch dieses Forum und konnte auch einiges Interessantes und Wichtiges (für meinen Fall) finden. Aber leider reicht es nicht aus. Hier mein Problem:
Die Maschine Bj 2005 lief bislang absolut fehlerfrei. Vor Eintreten des Fehlers war die Laugenpumpe durch einen Fremdkörper beim Abpumpen gestört worden. Leider wurde die Störung nicht sofort behoben, so dass die SpüMa ein oder zwei Programmdurchläufe damit lief. Okay, nun zum eigentlichen Fehler.
Nach Einschalten des Geschirrspülers läuft die Laugenpumpe (Abwasserpumpe) sofort los - also auch mit noch geöffneter Tür! Gemäß dieses Forums habe ich
- die Bodenwanne kontrolliert -> trocken und auch
- sämtliche TRIACs auf der Leistungsplatine, so weit ich das konnte, überprüft und keinen Fehler festgestellt.
- Der Türkontaktschalter (Schalter für Kugellagerschloss 187205) arbeitet einwandfrei und der
- Schalter Sicherheits-Niveau 165256 ebenfalls
Nach Ausbau des Leistungsmoduls und Überprüfen der TRIACs hatte ich die Sachen, da keine Fehler gefunden, wieder zusammen gebaut und einen Testlauf gemacht. Der Fehler war zuerst weg!!!??? Also ich konnte bei offener Tür die Startsequenz einleiten und alles lief wie früher (kein Anlaufen der Laugenpumpe bei geöffneter Tür).
Als dann der erste Programmdurchlauf beendet war, 2 Stunden und ein bißchen mehr, war der Fehler wieder da. --> Laugenpumpe läuft auch bei geöffneter Tür sofort los und hört nicht wieder auf.
So Leute, ich bin am Ende angekommen und brauche mal Eure Hilfe. Da ich keinen Schaltplan habe und auch sonst nicht weiß wo ich jetzt suchen muss, die Frage an Euch: "Wo und wie geht es jetzt bei mir weiter?"
Danke Euch im Voraus
Tabloka
BID = 647564
Imotap
moin
Also ich würde tippen das ein relay hängt von der pumpe, aber ist auch nur ne idee.
gruß
BID = 647600
Tabloka
Relais hatte ich auch alle durchgeprüft. Zumindest die auf dem Leistungsmodul. Die sind auch alle soweit in Ordnung.
Danke für den Tipp
BID = 647791
Tabloka
Tja Leute man darf halt nicht aufgeben. Obwohl ich auch die Relais überprüft hatte und keinen Fehler feststellen konnte. Bin ich aufgrund des Hinweises doch nochmal an die Sache rangegangen.
Also: Fehler definitiv gefunden. Das Relais für die Laugenpumpe war tatsächlich defekt. Bei meinen ersten Prüfungen merkte ich kein Fehlverhalten. Erst nach mehrmaligem Testen fing das Relais an zu kleben.
So einfach kann es manchmal sein.
Meine Vermutungen:
Auslöser war somit m.e. die Laugenpumpe selber. Sie hatte einen Fremdkörper, drehte sich nicht frei und zog damit einen zu großen Strom. Der wiederum ließ die Kontakte des Pumpenrelais zu heiß werden und schließlich kleben.
Das war's! Dieses Thema kann mit ruhigem Gewissen geschlossen werden.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218977   Heute : 9745    Gestern : 12817    Online : 221        7.11.2026    17:18
