Bosch WaMa WFF 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim Einschalten Probleme
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1200 --- Beim Einschalten Probleme
Suche nach Bosch WFF 1200 Bosch 1200 Beim Einschalten Probleme
BID = 646285
speedy_10
Defekt : Beim Einschalten Probleme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1200
Hallo Leute,
beim Einschalten vom o.g. Waschmaschine fliegt sofort die Sicherung (FI) von der Wohnung.
Ich habe das Teil mal aufgeschraubt und vermute, dass es am Relais liegt das die 230 V in die Maschine schaltet. Kann mir jemand sagen, was das für ein Relais ist, oder wie ich es am schnellstam mal überprüfen kann?
Gruß und Danke
BID = 646326
www.absenger.net
Also wenn der FI auslöst, dann liegt ein Isolationsfehler vor.
Miss mal mit dem Ohmmeter den Widerstand zwischen Erde und den beiden Leitern je in ausgeschaltetem und eingeschaltetem Zustand direkt am Netzstecker der Maschine (natürlich ausgesteckt).
Der Fehler könnte an einem brüchigen Kabel, das Kontakt mit dem Gehäuse hat, liegen, aber auch an einem defekten Kondensator etc.
Alois
BID = 646858
speedy_10
Hallo Alios,
ich habe nun mal zwischen dem L1 und N nach PE gemessen. Jeweils im eingeschalteten Zustand sowie im ausgeschalteten Zustand habe ich keine Verbindung vom L1/N zum PE.
Was könnte es denn noch sein?
Sascha
BID = 646878
www.absenger.net
Tut mir leid, in diesem Fall kann ich nicht weiterhelfen.
Alois
BID = 646898
speedy_10
Hallo Alois,
gibt es denn irgendwo einen Schaltplan für die Waschmaschine?
Sascha
BID = 646957
www.absenger.net
Meines Wissens kommt man an Schaltpläne nicht heran.
Aber vielleicht gibts jemand anderen im Board, der Zugang hat.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004389   Heute : 54336    Gestern : 69773    Online : 480        1.11.2026    17:43
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
