Bosch WäTro WTL 6100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensat im Flusensieb Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 646248
fibmann Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: schönwalde
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensat im Flusensieb
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
FD - Nummer : WTL6100/02 FD 8209201180
Wir besitzen seit ca. 7 Jahren den oben ganannten Trockner. Heute fing er an rumzuzicken.
Die Wäsche wurde nicht richtig trocken, und in der Kondensatauffangbox war so gut wie kein Wasser. Hab dann das Flusensieb in der Tür überprüft, alles in Ordnung. Beim herausziehen des unteren Flusensiebs (hab ich letzte Woche gereinigt), stellte ich fest, dass das gesammte Kondensat sich hinter dem Flusensieb gesammelt hat.
Ich hoffe hier kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Könnte es sein, dass die Pumpe defekt ist ? Kann man das irgendwie testen ?
Mario
BID = 646259
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum,
Du meinst doch bestimmt den Kondensator und nicht das Sieb.Das Kondenswasser wird nicht mehr in den Behälter gepumpt. Das lässt auf eine Verstopfung oder defekte Kondensatpumpe schliessen.Als erstes den Netzstecker ziehen und dann den Deckel vom Gerät abschrauben.Hinten links kommt ein schwarzer Schlauch am Kondensatbehälter an.Diesen abmachen und das Anschlusstück mit einer leichten Linksdrehung aus dem Anschluss drehen.Kontrollieren ob dort nichts verstopft ist.Dann mal kräftig in den Schlauch blasen bis es blubbert.Nun Probelauf.
Sollte das nicht helfen, gehts ans Eingemachte.
Tommi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218997 Heute : 9765 Gestern : 12817 Online : 155 7.11.2026 17:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,54173207283
