Bosch SpüMa SGS 4682/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wascharme drehen nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4682/07 --- Wascharme drehen nicht
Suche nach Bosch SGS 4682 Bosch
BID = 645249
balint1
Defekt : Wascharme drehen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4682/07
S - Nummer : SGS 4682/07
ich besitze eine Bosch SGS 4682/07. Seit kurzem reinigt die Maschine nicht mehr richtig . Der Grund ist offensichtlich die sich nicht mehr drehenden Arme .
Die Maschine wurde von mir gereinigt d. h. Wassertasche, Riffelschlauch und alle auf der rechten Seite befindlichen Dosierer bzw Ventile funktionieren einwandfrei.
Das Wasser läuft sauber in die Maschine , in den Ablauf und wird auch sauber wieder aufgefüllt.
Das Wasser wird zügig aufgeheizt und der Wasserstand in der Maschine ist ausreichend .
Aus den Wascharmen kommt Wasser allerdings reicht der Druck nicht um sie in Rotation zu bringen.
Ich vermute , dass es daran liegt , dass die Wasserweiche nicht ok ist .
Nun meine Fragen:
Wie wird die Weiche angesteuert bzw bewegt?
Wie kann ich die Maschine demontieren um mir die Weiche anzusehen?
Ist es möglich, dass die Weiche nur verschmutzt ist und deshalb hängt?
Lohnt es sich bei meiner fast 10 Jahre alten Masdchine überhaupt diesen Aufwand zu betreiben?
Danke vorab für Eure Hilfe .
BID = 645264
Jürgen288
Hallo balint1,
Über einen Synchronmotor mit Getriebe, der widerum von einem TRIAC angesteuert wird.
Die Wasserweiche ist in dem Durchlauferhitzer integriert, und darf nur komplett ausgetauscht werden.
Versuch mal zu prüfen, ob der Synchronmotor noch 230VAC bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 645502
Hazzardz
Hi
Hab vorgestern unsere Umwälzpumpe gängig gemacht vieleicht hat sich kalk oder rost an der ausgangswelle vom Motor gebildet und verhindert das der Motor frei dreht.Vieleicht kann die Pumpe deshalb nicht genug Wasser fördern das die Wascharme sich schnell drehen und das Geschirr deshalb auch nciht vernünftig gespült wird.
Also fazit guckn ob der Motor nicht blockiert wird.
Ich bin absuluter Leihe und mein thread ist nur reine Spekulation und ich hoffe er kann helfen.
Mfg Serkan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 212        7.11.2026    17:18
