Constructa SpüMa 91501C energy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht richtig ab
Serverzeit: 22 10 2026  22:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa 91501C energy --- Pumpt nicht richtig ab
Suche nach Constructa energy
BID = 644677
Berne
Defekt : Pumpt nicht richtig ab
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : 91501C energy
S - Nummer : CG 345U5/36
FD - Nummer : 8908
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe eine nagelneue Geschirrspülmaschine. Ich kann nicht sagen, ob es sich wirklich um einen Fehler handelt. Beim Ablauf der Programme pumpt sie immer nur stoßweise ab. Also sie pumpt erst ein paar mal ca 1-2 Sekunden ab, stoppt also immer kurzzeitig, und dann läuft die Pumpe durchgehend und pumpt den Spüler komplett leer wie es sein sollte.
Das Gerät funktioniert also und läuft auch bis zum Ende durch. Ergebnis auch tadellos. Das Intervallmäßige abpumpen stört mich, da ich dies von anderen Geräten nicht kenne. Oder ist das heutzutage normal???
Danke für Euere Antworten
BID = 647704
Berne
Kann mir niemand weiterhelfen???
Bevor ich den KD anrufe, wäre ich für Kommentare wirklich dankbar.
BID = 647800
kiru
Hi Berne,
Das ist ganz normal das der GSP so abpumpt,mann nennt das auch Stotterpumpen!
Mfg kiru
BID = 648578
Berne
1000 Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193613576   Heute : 33137    Gestern : 40426    Online : 511        22.10.2026    22:47
