Siemens WäTro Siwatherm 6500 Serie IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umstellung von 10 A auf 16 A
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 6500 Serie IQ --- Umstellung von 10 A auf 16 A
Suche nach Siemens Siwatherm 6500
BID = 643299
energieschrauber
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Umstellung von 10 A auf 16 A
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 6500 Serie IQ
S - Nummer : WT 65000/01
FD - Nummer : 760400114
Hallo liebes Forum,
Ich habe zu oben genanntem Trockner keine Anleitung, habe aber gehört, das man die Anschlußleistung des Trockners umstellen kann.
Er funktioniert woweit ganz gut, nur die Wäsche wird in den "Bündchen" nicht ganz trocken. Ich glaube, das das mit der herabgesetzten Leistung zu tun hat. Auf dem Typenschild steht max 3100W. Messen kann ich aber nur 8,5 Ampere, also 1955W.
Beim genauen hinsehen der Heizung erkennt mann auch das sie in 2 Stufen zu schalten ist. Beide Stufen sind technich OK. (habe bei laufendem Betrieb den Temperatursensor den Heizung abgezogen und die 2 Stufe der Heizung schaltete kurz ein bis die Maschine auf Störung geht)
Dann habe ich im Netz nach einer Anleitung zum umstellen gesucht und folgendes gefunden:
1) Programmwähler auf 12:00 Uhr stellen
2) Start- und Schon-Taste gedrückt halten
3) Maschine einschalten
4) Start- und Schon-Taste loslassen
5) Programm Mangeltrocken einstellen
6) Start-Taste drücken
7) Jetzt sieht man im Startzeitdisplay die eingestellte Amperezahl
8) Mit der Schon-Taste kann man zwischen 10 und 16 hin- und herschalten
Bis zum Punkt 4 klappt das auch, dann aben muß ich nicht das Programm Mangeltrocken wählen, sondern Schranktrocken.
Punkt 6 funktioniert dann auch wieder. Nur anstatt dann bei Punkt 7 eine 10 oder eine 16 erscheint, blinkt die ganze Elektronik dann Schritt für Schritt auf
Wer weiß Rat wie man so ein Gerät umstellen kann.
Viele Grüße
der Energieschrauber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575574   Heute : 12708    Gestern : 30885    Online : 808        27.11.2026    11:56
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
