Siemens WäTro WT 74000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen gerissen
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 74000 --- Antriebsriemen gerissen
Suche nach Siemens 74000 Antriebsriemen gerissen
BID = 643271
Andreas946
Zur Homepage von Andreas946
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen gerissen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 74000
Mir ist der Kurze Antriebsriemn gerissen - wie baue ich den neuen ein?
Die komplette Welle ausbauen...sollte man da besonders aufpassen? Oder einfach abschrauben rausziehen fertig?
Ein kleiner Tipp hilft immer.
Danke
lg Andi
BID = 643358
txfx
servus andi,
wenn du den Motor soweit von allem gelöst hast, kannst du eigentlich nichts falsch machen. so weit nach hinten rausziehen bis du die welle in den kurzen riemen einfädeln kannst.
BID = 643448
Andreas946
Danke für den Tipp - den Trockner werde ich mir am Wochenende vorknöpfen.
Danke sagt Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575576   Heute : 12710    Gestern : 30885    Online : 818        27.11.2026    11:56
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
