Bosch SpüMa Aquasensor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft, aber pumt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 643057
alfagomma Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Handewitt
Defekt : Pumpe läuft, aber pumt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Aquasensor
S - Nummer : 10108270222291470030
FD - Nummer : 8108
Typenschild Zeile 1 : SGS4632/29
Typenschild Zeile 2 : S9GT1B
Typenschild Zeile 3 : FD8108 390030
moin moin,
habe folgendes Problem: hatte eine Maus unten in der Wanne beim Motor,
diese hatte den Schwimmer halb aufgefressen so das die Pumpe nicht mehr arbeitete. Hab den Schwimmer erneuert, jetzt nach ca. 14 Tagen läuft der Geschirrspüler nicht mehr. Wasser steht in der Wanne, Schwimmer schaltet die Pumpe an aber das Wasser aus der Schutzwanne wird nicht abgepumt. Hab das Wasser extern abgepumt und die Maschine läuft wieder bis der Schwimmer
wieder nach ca. 14 Tagen abschaltet.
alfagomma
BID = 644607
Jürgen288 Inventar
Hallo alfagomma,
| | Pumpe an aber das Wasser aus der Schutzwanne wird nicht abgepumt. |
Ist so auch nicht vorgesehen, es wird "nur" das Wasser aus dem Spülraum abgepumpt.
wieder nach ca. 14 Tagen abschaltet. |
Hier ist die Leckage zu suchen, von der das Leckwasser kommt.
Gruß Jürgen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194067243 Heute : 45414 Gestern : 74163 Online : 468 2.11.2026 15:37 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,51823091507
