Bosch SpüMa S9G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kratzendes Geräusch
Serverzeit: 01 11 2026  13:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9G1B --- Kratzendes Geräusch
Suche nach Bosch S9G1B Bosch S9G1B
BID = 643028
knebel99
Defekt : Kratzendes Geräusch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9G1B
S - Nummer : SGU43A55/45
FD - Nummer : 8312
Hallo zusammen!
Ich bin nun schon ein paar Wochen dieses forum am Durchwälzen bzgl. meines Bosch-Geschirrspülers...
Folgendes Problem: Im Betrieb surrt irgendwas im Gerät d.h. es hört sich wie ein kratzendes Geräusch der Pumpe an; Hab zuerst mal alles zerlegt und geschaut ob im pumpenflügel irgendwo sich was verhakt hat, fehlanzeige;
Mittlerweile ist eine komplett neue Pumpe drin, aber wieder dasselbe kratzende geräusch beim pumpen;
Ist da vielleicht noch eine 2. Pumpe drin??? oder kann das geräusch von einem Durchflussmesser kommen?
Ansonsten arbeitet das gerät einwandfrei, nur das laute geräusch beunruhigt mich doch ein wenig...
Ideen???
mfg h-j
BID = 644600
Jürgen288
Hallo knebel99,
Ja, eine Ablaufpumpe u. eine Umwälzpumpe.
Welche hast Du ersetzt u. wann tritt das "kratzende Geräusch" auf?
Gruß Jürgen
BID = 644926
knebel99
Servus und danke für die Info!
Ich habe die Umwälzpumpe ersetzt, beim abpumpen is das geräusch wech...
Aber ich dachte da gibts nur eine pumpe!??? is doch bei fast allen so?
wo versteckt sich denn die andere pumpe?
mfg h-j
BID = 644934
Jürgen288
Hallo knebel99,
Die Ablaufpumpe (AP) ist direkt am Sammeltopf/Pumpentopf verbaut.
Auf der Explo mit 165261 bezeichnet.
Gruss Jürgen
BID = 645144
knebel99
Servus, und wo sitzt die von der anderen pumpe aus gesehen?? hab da eigentlich nur eine gesehen als ich die offen hatte...
mfg h-j
BID = 645361
Jürgen288
Hallo knebel99,
Hinter dem Sammeltopf/Pumpentopf u. dort direkt verbaut.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193989948   Heute : 39639    Gestern : 69773    Online : 616        1.11.2026    13:11
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
