Candy WaMa CE 1049T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseranschluß
Serverzeit: 07 11 2026  17:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CE 1049T --- Wasseranschluß
Suche nach Candy
BID = 642788
klocki
Defekt : Wasseranschluß
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CE 1049T
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : na
Typenschild Zeile 2 : na
Typenschild Zeile 3 : na
habe ein Waschmaschine geschenkt bekommen, und eine neue türdichtung eingebaut. Ich hab sicherheitshalber noch mal den oberen gehäusedeckel abgenommen und gesehen, dass gar kein wasserschlauch vom magnetventil zum waschpulverkasten vorhanden ist. und der kasten hat auch noch mehrere anschlüsse frei (3 Stck). kann mir vielleicht jemand sagen, wie der ganze gulasch angeschlossen wird?
Danke im voraus...
BID = 642808
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst könntest Du mal alle Angaben vom Typenschild machen!
Deine Tastatur scheint auch einen Defekt zu haben, die Umschalttaste klemmt wohl!
Mach doch mal ein Foto von der Situation.
Bernd
BID = 642970
klocki
die Daten auf dem Typenschild kann ich nicht mehr lesen-sorry.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht...Die Anschlüsse sind rot umkreist.
Das Ding mit den 2 Kabeln dran ist das Einlass-Magnetventil.
Ich hoffe sehr, das jemand damit was anfangen kann.
BID = 642971
klocki
...irgentwie bekomm ich das Bild nicht hochgeladen...
Wie geht das am besten?
[/img]C:\Dokumente und Einstellungen\Anja\Eigene Dateien\Eigene Bilder\waschmaschine\waschmaschine 001 (Small).jpg
BID = 642972
klocki
BID = 642998
DMfaF
Moin Anja!
Da fehlt ja ein Schlauch zwischen Ventil und Waschmittelkammer. Wenn ich mich noch richtig erinnere (habe zuwenig mit dem Typ zutun) gehört der Schlauch an den rechten Anschluß der Waschmittelkammer, mit Schlauchschellen.
Bernd
BID = 643046
klocki
Hallo Bernd,
Was mache ich denn mit den anderen Anschlüssen?
Da läuft mir dann ja das Wasser raus....
Hab schon einige Nächte mit G**gle verbracht, kann aber nichts finden.
Vielleicht kommt da noch ein Ventil für Vor-und Hauptwäsche dran?
BID = 643085
Tommi 05
Hier die Explo.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 643112
klocki
Hallo Tommi,
vielen, vielen Dank,
Ich denke, das ist die Lösung!
Ich will ja nicht unverschämt sein, aber hast Du auch noch die Nummernbezeichnung der Bauteile von der Zeichnung?
Nochmals danke....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219002   Heute : 9770    Gestern : 12817    Online : 208        7.11.2026    17:22
