Siemens WäTro E44-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät quietscht laut
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E44-30 --- Gerät quietscht laut
Suche nach Siemens
BID = 642761
SvenZZ
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät quietscht laut
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E44-30
S - Nummer : 46610033826004975
FD - Nummer : FD 8610 200497
Typenschild Zeile 1 : WT44E300/05
Typenschild Zeile 2 : WTD2
Typenschild Zeile 3 : 123
meine Frau klagt schon seit ein paar Wochen, daß der 2 Jahr alte Wäschtrockner Siemens E44(-30?)'quietscht'. Heute hab ich mir das mal angesehen und habe dazu folgende Beschreibung:
1.Bei jeder Umdrehung quietscht er laut einmal, unabhängig ob ich die Trommel mit der Hand drehe oder ob das Gerät angeschaltet ist
2.Das Drehen mit der Hand geht meiner Meinung nach etwas schwer, aber gleichmäßig ohne Ruckler - auf jeden Fall aber schwerer als bei der Waschmaschine
3. Das Quietschgeräusch hört sich an, als ob ein feiner Metallstift daran krazt, ich würde es also eher als Kratschgeräusch bezeichnen.
Nun, ich habs mal geschafft den Deckel abzuschrauben, und kann außer der riesigen Trommel kein offensichtliches Problem feststellen. Auch die Lokalisierung des Geräusches ist absolut unmöglich, da die Trommel den Schall verteilt. Offensichtlich ist das Kratzgeräusch direkt an der Trommel (Lager?). Außerdem habe ich mal die Trommel auf der Vorderseite leicht nach oben gezogen, und siehe da ich habe nicht erwartet, daß das überhaupt geht. Irgenwie bekomme ich den Eindruck die Trommel liegt nur auf. Ich konnte die Trommel an einer Seite ca. 5mm anheben.
Habt Ihr eine Idee oder könnt Ihr mir Tipps zum weiteren Auseinanderbauen geben? Leider ist nach genau 2 Jahren die Ganatie verloschen.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575578   Heute : 12712    Gestern : 30885    Online : 837        27.11.2026    11:56
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
