Miele WäTro T679C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warmgebläse geht nicht
Serverzeit: 12 10 2026  01:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T679C --- Warmgebläse geht nicht
Suche nach Miele T679C Miele T679C
BID = 642383
PacoDenTrocknerKlar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Warmgebläse geht nicht
Gerätetyp : T679C
S - Nummer : 00/30678957
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ht01-1
Nach 11 Jahren einwandfreier Trockenarbeit schaltet der Fehlerstromschutzschalter seit dem heutigen Abend unseren T679C beim Übergang von Feuchtemessung und Trockenzeitermittlung zu Trockenphase ab. Das Kaltluftgebläse kann angewählt und ohne Abschaltung betrieben werden. Ist dieser Fehler bekannt, kann weitere Diagnostik betrieben werden, welche Bauteile sind ggf. auszutauschen. Der Trockner hat 1670 Betriebsstunden. Über eine Antwort wäre ich ausgesprochen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Paco
BID = 642414
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Paco,
willkommen im Forum.
Wenn der Trockner im Zeit-Programm "Kaltluft" ohne Auslösen des FI-Schalters
läuft und dort auch beide Gebläse arbeiten, kann der Fehler eigentlich nur
noch in der Heizung sitzen.
Wenn längere Zeit feuchte/nasse Wäsche in der Gerätetrommel liegt, kann es
passieren, dass die Flusen/der Staub am Heizregister zu leitfähig wurden
und es den FI abschalten lässt.
(Die Heizung kann am Heizungsrelais, welches bei der rechten vorderen Laufrolle
der Trommel sitzt, nach Öffnen der Geräte-Vorderwand durchgemessen werden.)
Lasse den Trockner mal einen Tag in einem beheizten Raum mit offenen Klappen
stehen, so dass die Heizung abtrocknen kann.
Wenn das nicht hilft, muss die Heizung ausgebaut werden (dazu Trommelrückwand
(8 Schrauben) und dahinter liegenden Blech, welches das Lager trägt, ausbauen)
und die ausgebaute Heizung (Thermostate abbauen) mal 20 Minuten in den
Backofen legen, bei rund 150°C. Nach dem Abkühlen nochmals Durchmessen
und dann, zum Probelauf wieder einbauen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379924   Heute : 676    Gestern : 14873    Online : 555        12.10.2026    1:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
